查看: 69625|回复: 55
如何解决EXB文件在Windows中没有预览的问题
发表于 2010-5-18 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于时不时有用户反映在安装电子图板后启用Windows XP的缩略图模式或选中文件查看详细信息没有预览图像,因此集中对此问题进行一个说明。
实际上,对于电子图板XP电子图板2005电子图板2007,我们只要注册一下下面这个动态链接库文件就可以了:
安装目录\bin\ShellExt.dll
而对于电子图板2009则需要注册三个动态链接库文件:
安装目录\bin32\DbFCEx.dll
安装目录\bin32\ShellExt.dll
安装目录\bin32\SptPersist.dll
什么?不会注册?没关系!请往下看!
 楼主| 发表于 2010-5-18 10:49:00 | 显示全部楼层
DLLDynamic Link Library 的缩写形式,即动态链接库。动态链接提供了一种方法,使进程可以调用不属于其可执行代码的函数。函数的可执行代码位于一个 DLL 中,该 DLL 包含一个或多个已被编译、链接并与使用它们的进程分开存储的函数。
对于ShellExt.dll来说,它提供了提取exb文件中预览缩略截图的解析方法,以便Windows缩略图模式调用。因此我们只要注册这个文件,就可以使用缩略图查看exb图纸文件了。一般来说,我们在安装电子图板时,相关文件会自动注册。但是如果因故未能注册,则我们需要手工注册。
注册方法是在Windows中打开运行对话框,输入注册命令。命令格式为regsvr32(空格)动态链接文件路径。如果需要反注册,则命令为regsvr32(空格)/u(空格)动态链接文件路径
具体来说,比如您的电子图板2007安装在D盘CAXAEB目录下,那么您只要打开运行对话框,输入以下命令就可以恢复缩略图显示了:
regsvr32 D:\CAXAEB\bin\ShellExt.dll
对于电子图板2009来说,也是类似的操作,只是需要注册三个DLL文件而已。
发表于 2010-5-18 11:31:00 | 显示全部楼层
顶一个.好文件.........
发表于 2010-7-16 16:13:00 | 显示全部楼层
相见恨晚,上来一试,果然如此。笑嘻嘻,谢谢了。
发表于 2010-7-22 20:52:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,很有用
发表于 2011-4-2 16:39:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,受益匪浅
发表于 2011-4-2 17:44:00 | 显示全部楼层
很好,顶一下,很有收获!
发表于 2011-4-3 07:13:00 | 显示全部楼层
2011版呢?
发表于 2011-4-3 13:30:00 | 显示全部楼层
2007这样使用了几年了,每次重装系统还要注册。这2009要注册3个,实在太麻烦!!
为什么不直接在caxa安装时就注册这几个文件呢?我想没有几个使用caxa的人不愿意在资源管理器中可以预览图纸!!
这就是贴近用户的改进!!
发表于 2011-4-3 14:41:00 | 显示全部楼层
回复 9# killjapans 的帖子
电子图板会自动注册这几个动态链接文件。
如果没有注册成功,应该是操作系统等方面的原因。
GMT+8, 2024-11-24 13:14 , Processed in 0.171694 second(s), 20 queries .
