查看: 80353|回复: 109
电子图板2011r1补丁程序下载(2010.12.16)
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-13 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
***包含之前CDRAFT2011r1_CB0111001_x86_101208.zip 补丁内容***
*适用范围:
CAXA电子图板2011r1机械版,可基于2011r1直接安装使用。
*文件名称:
CDRAFT2011r1_CB0111002_x86_101214.zip (3.65 MB, 下载次数: 5035)
*安装方法:
拷贝到电子图板2011r1的安装目录中,...\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2011\Bin32下,覆盖对应文件。
*解决问题:
1.1208日:点画线、虚线等标准线型按国标定义长度打印,如果线段长度较小时打印的实际效果错误。(安装补丁后打印效果正常)
2.1208日:在块内打剖面线并选择“关联边界”后,把块打散保存,打开之后再保存。生成的文件有异常,再次打开这样的文件时间会很长。(安装补丁后可保证存储的文件正常,使用2011r1版本在此操作过程下产生的问题文件如需修复可发至wjp@caxa.com
3.1216日:打开老版本文件修改焊接符号的引线颜色,保存后再打开数据错误。
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:19:00 | 显示全部楼层
电子图板2011补丁程序下载
占楼
地板,占楼
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:20:00 | 显示全部楼层
再占一个
游客
发表于 2010-12-13 15:25:00 | 显示全部楼层
UP UP  UP
发表于 2010-12-13 16:06:00 | 显示全部楼层
请问一下,能否用到实体工程图?
请问一下,能否用到实体工程图?
发表于 2010-12-13 16:35:00 | 显示全部楼层
太期待了,呵呵,V5~
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:40:00 | 显示全部楼层
请问一下,能否用到实体工程图?
wongboy 发表于 2010-12-13 16:06:00
用不了,实体工程图模块版本不是2011r1
发表于 2010-12-13 21:43:00 | 显示全部楼层
这个一定得顶……
GMT+8, 2024-11-24 13:38 , Processed in 0.140473 second(s), 24 queries .
