查看: 9510|回复: 14
设计中心的一点建议
发表于 2012-5-17 17:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中心的数据交互即表格信息的借用给我们工作过程带来了新的愉悦体验,比如我可以把装配图中的信息拖到需要填写的图纸中的标题栏中,很快乐的完全了这项烦人的工作,反之也很方便。但有一点就是希望我们的设计中心在我要填写标题栏时,第一不要自动切换到当前图纸的信息。第二在切换图纸信息时能否让所打开的信息直接符合我的习惯,比如说我这两次打开这个信息时都是显示至文件信息/模型/明细表或者是标题栏。这样的好处:第一我在进行数据借用时,不用再转到装配图中再点文件信息再明细表再找到需要的信息,这样的重复工作很繁复,我很希望改变一下,提高使用的快乐感。第二点可以减少重复不必要的点击动作,减轻一下手指的动作。
好了,我知道我提的意见有可能会与设计软件的某些方面会有冲突,但真的很希望能够实现,或者也可以做为一个选项设定在选项中让我自己选择。
 楼主| 发表于 2012-5-17 18:08:00 | 显示全部楼层
希望大家对这个问题也说下自己的意见,好让CAXA的工作人员参考。
发表于 2012-5-18 09:27:00 | 显示全部楼层
支持楼主的意见,现在拖拽很繁琐。
发表于 2012-5-18 11:08:00 | 显示全部楼层
你提的这个我在R4测试的时候就提了,官方给的解释是设计中心初衷是为块设置的,所以就显示当前图纸的信息了。不知道官方能否来改进。
关于设计中心匹配规则设置,设置一次然后在“选项”里导出配置文件,以后电脑重装或者企业多台电脑,可以分别导入这个配置文件,操作效率是很高的。
发表于 2012-5-18 10:15:00 | 显示全部楼层
简单看了楼主的需要,不知是否理解对了。
第一点就是要求如果我没有手工切换,则设计中心地址永远指向一个位置。这个我支持。
第二点的解决方法我认为应该是可以设置设计中心快捷方式,可以自己手工指定若干个标签,直接指向特定的位置。
发表于 2012-5-18 11:04:00 | 显示全部楼层
回复 6# langysky00 的帖子
如果对于第二点您还有什么其它好的方案也可以说一说。这个应该是在讨论规格的时候没考虑得更细。
您是否是以固定的几张图纸作为信息源?还是希望无论拾取到任何图纸都采用一步到标题栏/明细表模式?
如果是前者的话,我觉得标签方式可以考虑。
如果是后者的话就还要再讨论规格了。可以考虑多个设计中心窗口(或者选项卡),一个专门显示明细表信息,一个专门显示标题栏信息。
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:48:00 | 显示全部楼层
当然可能这个功能有些朋友还不用,虽然你只需要在选项/系统/配置匹配规则中把匹配名称填写上你自己的标题栏中的对应的属性名称。但还是有人会觉得不会弄。我想对您说,不防去研究一下试试看,它真的很方便。
再比如说,我们还可以对我们明细表的风格表头做些修改,增加设备和部件两个项目,这样,在明细表填写时把这张图纸的这两个信息填好,俢改选项中匹配规则,把这两个项目对应为标题栏的对应的项目,然后再做标题栏填写后你会发现,标题栏可以填写的相对完美些。
当然,你可以按照这个方法去自定义自己的规则。
最后,我们可以把这些定义后的明细表,保存在我们的模板里面,记得呦,否则下次会找不到你定义过的明细表了。
 楼主| 发表于 2012-5-18 10:42:00 | 显示全部楼层
很感谢张工的关注。
第一点您理解的很到位。
第二点您对这一点的回答我很支持,只是我还不太明白,不过还是觉得可以解决问题。
 楼主| 发表于 2012-5-18 10:44:00 | 显示全部楼层
很感谢张工的关注。
第一点您理解的很到位。
第二点您对这一点的回答我很支持,只是我还不太明白,不过还是觉得可以解决问题。或许比我想的更快捷。
谢谢,很期待。
 楼主| 发表于 2012-5-18 11:45:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2012-5-18 11:04:00
我想到的是第一种,但您给出第二种方案,很感动。您和您的工程师们很用心了。如果有更多选择,我为什么不去试目以待呢。
GMT+8, 2024-11-24 08:37 , Processed in 0.140478 second(s), 19 queries .
