查看: 7854|回复: 7
请求CAXA公司尽快将删除的轮廓线精加工功能加进去
发表于 2012-5-5 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA公司:
      用了好几年的CAXA了,平面轮廓一般都用轮廓线精加工,这个功能非常好用。
     最最主要的是,有螺旋下刀,这个功能,现在在2013R2里,再也没有了。可气可恨。
      请求CAXA公司能够在删减什么加工功能的时候,能够考虑一下用户的使用习惯。平面轮廓线精加工这个功能,反而用得不多,唯一的好处是,能够加工出脱模角。但是这个功能用得真不多。因为,其实这个就是个斜面,如果你用这个功能做斜面,会有阶梯的痕。这个斜面先开粗,然后就当个曲面来做。因为下面也是平面接触,因为竞赛时间和效率的限制,这个斜面经常会用平刀走参数即可。一般,没有人会先换球刀走平面轮廓,然后再用平刀清角,两个换刀不说,这么多时间为这个分值并不多的斜面来说,不值得。所以,平面轮廓线精加工在这里也基本用不上。
   或者在平面轮廓线这里加上一个螺旋下刀功能也行。
   能否贵公司在一次性删减这么多加工功能的时候,能否做个用户意见调查?就在论坛里发个投票什么的。最多不赞成删除的,建议不要删除。
                                                               一位使用CAXA多年的忠实用户
游客
发表于 2012-5-5 11:27:00 | 显示全部楼层
强烈 建议   顶
发表于 2012-5-5 14:59:00 | 显示全部楼层
都不知道发了多少个这样的贴啦,他们工程师好像当作看不到一样的呢!
发表于 2012-5-5 19:05:00 | 显示全部楼层
强烈 建议  顶
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:49:00 | 显示全部楼层
那这个官方论坛有什么用啊?!
CAXA,不要不考虑用户的建议和意见
如果这样的话,后果可能会很严重
发表于 2012-5-6 01:57:00 | 显示全部楼层
支持
发表于 2014-5-21 09:30:41 | 显示全部楼层
回复 5楼中山天佑的帖子
顶一顶
发表于 2014-5-20 21:27:30 | 显示全部楼层
加起啊
GMT+8, 2024-11-25 12:12 , Processed in 0.140488 second(s), 20 queries .
