查看: 5350|回复: 1
关于协调管理系统中有关基本信息的属性修改跟“借用”的关系!
发表于 2010-12-7 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品结构树中,有两个产品或者零件,唯一的区别在于,在基本信息中的生产类型一个是自制件,一个是标准件(或者其他)。这两个东西目前不是借用关系。
如果想变为借用关系,可不可以只需将生产类型中的信息同步,即将自制件改为标准件。
但目前的系统不能允许这类操作……!
发表于 2010-12-7 22:24:00 | 显示全部楼层
借用件:属性和对应的图纸信息完全一样,即使是生产类型也完全一样。
这种需求的处理方法:把生产类型这个属性放到装配信息中,同是借用件,装配信息可以不一样。
或者可以这样处理:零部件复制,但图纸和工艺等文件借用。从严格意义上说,同一份图纸,如果有自制和标准这样的属性变化,物料编号是不同的,零部件也是不同的。
GMT+8, 2024-11-24 04:52 , Processed in 0.093657 second(s), 19 queries .
