查看: 7648|回复: 5
归档图纸、零件能否在本地客户端删除
发表于 2010-12-7 13:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
归档图纸、零件能否在本地客户端删除?如何操作,我看了这里的一篇文章,说是数据库-表下面操作,这个数据库是不是指主机服务器里的数据库
发表于 2010-12-7 13:58:00 | 显示全部楼层
2011之前版本,归档的图纸是不能做任何操作的。
“归档”相当于图纸作废保存了。
如果要删除,需要在后台数据库修改状态,然后再进行界面的删除操作。
在2011版本,可以通过全局参数设置,来定义“归档”状态的图纸是否能删除等操作。
发表于 2010-12-7 14:13:00 | 显示全部楼层
"哪些类对象非设计状态允许删除或不允许删除"
  具体是这个项目吗
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:34:00 | 显示全部楼层
回复 2# zhuyusong 的帖子
全局参数设置是在后台数据库里操作吗??
发表于 2010-12-7 15:21:00 | 显示全部楼层
回复 4# sycfj 的帖子
不是 2011版的“全局参数设置”是在服务器的设置选项下的
另外我想问下2楼具体怎么配置
发表于 2010-12-7 16:37:00 | 显示全部楼层
楼上的正解。2011版的“全局参数设置”是在服务器的设置选项下。
其中“对象非设计状态是否允许删除”属性 写成1,则图纸、产品、零件 不论是发布还是归档状态 都可以删除,如果属性写 0 ,则非设计状态就都不可以删除。
(这时后一个属性“哪些类对象非设计状态允许删除”中是空的)
如果要控制到具体哪个对象允许或不允许,则需要在“哪些类对象非设计状态允许删除”中做更详细的设置。
比如:产品、零部件等类非设计状态是不允许删除的,而文档和文件夹是可以的。
那么设置如下: “对象非设计状态是否允许删除”属性 参数值 写0
“哪些类对象非设计状态允许删除”属性 参数值 写 Document:2:3;Folder:2:3; (这里用到了系统内部的类名称,所以有此类需求时,可以发邮件跟我联系)
GMT+8, 2024-11-24 02:52 , Processed in 0.140374 second(s), 19 queries .
