查看: 118|回复: 1
[工业组] 四工位脚扣试验装置
发表于 前天 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        概述
      四工位脚扣试验装置(以下简称为装置)适用于脚扣的静负荷拉力试验。装置采用创新四工位设计,可同时对4只脚扣样品进行静负荷试验,其底部设计有大型回转底座,采用自动化循环流水作业方式,可实现旋转式连续作业,同时简化了繁琐的人工操作步骤,减少了人工成本与时间成本,有效提高了装置的自动化程度、资源利用率以及试验效率。
    装置采用伺服驱动电机,具有高精度控制、高动态响应以及高可靠性等优点;搭载的四个工位之间设计有隔断防护栏,各个工位相互独立、互不干扰;采用多种控制方式设计,既可以通过装置上的机械按钮进行控制,又可以通过无线遥控方式进行控制,同时也可以通过上位机软件进行控制。
    装置配置有配套的计算机及控制系统软件,其控制系统软件可显示试验过程中的实时数据、实时力值曲线图像以及工位当前状态,并且具有试验结果自动判断功能,操作界面直观、方便。
二、功能特点
1、适用于电力作业登杆工具--脚扣静载试验。
2、采用旋转式回转盘设计,实现连续测试。
3、设计四个工位,各工位之间可独立操作,互不干扰。
4、各工位之间隔断防护,保证安全。
5、静载荷施加和释放均为自动控制,无需人工介入
6、电脑上位机程序显示试验实时数据、曲线和工位当前状态,能自动判断试验结果。
7、预留物联网端口,可实现数据上传。
8、设备在运行中具有联动安全装置同时拥有完善的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能。
三、主要技术参数
1、试验行程:0-200mm
2、拉力范围:0-1960N
3、回转直径:1900mm
4、回转控制方式:有线或无线遥控
5、试验工位:4工位
6、测量精度:±1%
7、作业方式:循环流水作业
8、试验控制方式:人工按钮控制和上位机控制两种模式。
9、设备本体尺寸:2000mm×2000mm×2000mm
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
 楼主| 发表于 前天 14:45 | 显示全部楼层
新手出村,来凑热闹!见到前面投稿的作品,细腻精美,也来交流学习下!
随着caxa实体功能越来越丰富强大,可用性越来越高,使用的也越来越多了。
喜欢CAXA实体无拘无束、灵活多样的建模方式,适应之后,其乐无穷。
从一个空白的设计界面开始,到完成你想要的项目方案,只要拖拖拽拽就能轻松完成。
做方案就像拼图或者搭积木一样,心之所向,身之所往,终至所归。
GMT+8, 2024-11-24 17:39 , Processed in 0.109254 second(s), 21 queries .
