查看: 1357|回复: 5
关于钣金展开问题
发表于 2024-7-13 11:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金展开图在调整了k系数或者折弯扣除后,展开图的尺寸没有变化,重新生成模型也没用。对比sw,sw修改折弯参数能,立即体现在工程图里面。这个是bug还是我操作问题
钣金件6.exb
101.5 KB, 下载次数: 349
钣金件6.ics
128 KB, 下载次数: 356
发表于 2024-7-13 17:01:39 | 显示全部楼层
检查一下零件的结构树,是不是有草图折弯这个步骤
 楼主| 发表于 2024-7-13 18:55:19 | 显示全部楼层
全部用图素做的
发表于 2024-7-14 20:09:47 | 显示全部楼层
楼主是24sp1版本吗,如果不是就更新一下,我是24sp1版本,改变有变化
以下是系数变化的对比图
另外更改系数请在非展开状态下的零件属性钣金里更改,确定后再重新展开,实体设计不支持在展开状态下更改系数
 楼主| 发表于 2024-7-15 11:10:22 | 显示全部楼层
以下是系数变化的对比图
折弯扣除转折弯系数
发表于 2024-7-15 21:28:54 | 显示全部楼层
408231928 发表于 2024-7-15 11:10
折弯扣除转折弯系数
折弯扣除及折弯系数,分别改数值也都有变化,但是折弯系数不能和K系数,折弯扣除相互转化,在拖入基础板料时跳出的窗口里选择什么形式,后期就按什么形式做展开。
下面是推荐的折弯系数表
GMT+8, 2024-12-4 01:43 , Processed in 0.140465 second(s), 22 queries .
