查看: 4077|回复: 11
对象捕捉模式还是经常丢,
发表于 2024-3-13 19:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对象捕捉模式还是经常丢,丢失的时候是全部丢失,应该是变量冲突被重置了。
发表于 2024-3-14 16:51:12 | 显示全部楼层
您说的是对象捕捉设置后丢失了?经常丢失,您都设置了什么?
 楼主| 发表于 2024-3-15 08:17:13 | 显示全部楼层
对号都没了,不能捕捉了
发表于 2024-3-15 08:32:04 | 显示全部楼层
cuituo 发表于 2024-3-15 08:17
对号都没了,不能捕捉了
安装了其他cad软件吗?我这里没有发现过这个问题
 楼主| 发表于 2024-3-15 11:18:18 | 显示全部楼层
你是不经常用,我们是caxa几乎常开着,有cad软件  但是故障出现的时候没有打开,这个bug 是经常出现的,基本每天至少出现一次以上,变量数值丢失 是软件自身的问题, 因为它申请的内存 是私有的  与其他软件申请的地址是不冲突的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-3-18 10:45:02 | 显示全部楼层
cuituo 发表于 2024-3-15 11:18
你是不经常用,我们是caxa几乎常开着,有cad软件  但是故障出现的时候没有打开,这个bug 是经常出现的,基 ...
你说的常开是一直开着不关闭?一般要长时间运行多久?
发表于 2024-7-25 07:46:06 | 显示全部楼层
这个是老问题了,我用过好几个版本了,都有这个问题。不是全部对钩都没了,我的是经常会恢复默认的设置,有时几分钟就出现一次,有时一天都不出现。
发表于 2024-7-26 14:42:15 | 显示全部楼层
确实是老问题。工作时对象捕捉模式表里有时有一部分对钩没有了,有时会出现全部对钩都没有了,这样自动捕捉就没有了或部分没有,造成工作很不方便,还得经常手动选重。希望重视这个问题,及时给予解决!!!
发表于 2024-7-26 15:03:49 | 显示全部楼层
这个表里刚用一段时间不会有变化,如果经常复制粘贴或用一段时间对号就会部分丢失或全部丢失。使用时间短是不会发现的,与其它设置什么没有关系,我感觉是软件的问题,因为这个问题存在很久了,望核实
发表于 2024-8-1 11:52:02 | 显示全部楼层
这个问题以前也经常遇到,原因好像是电子图版默认操作设置保存在C盘,有时候360清理文件就被删除了
GMT+8, 2024-11-21 21:27 , Processed in 0.187319 second(s), 23 queries .
