查看: 1259|回复: 0
搜索引擎3Dfindit.com让艰难的工程数据搜索变得简单
发表于 2024-3-11 16:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Dfindit让设计师在搜索零件中体验乐趣
Thomas是一位机械工程专业毕业的新人,他迎来了他的第一份工作,兴高采烈地开始着手他的第一个项目:甲方要求设计一个建造在工业区的全新洗车房---龙门式洗车房: 汽车先被喷满泡沫,然后通过一个车顶滚轮,两个侧滚轮和车轮垫圈清洁车身。之后,他的设计通过了审核,他需要进行下一步工作--他在学习期间不太喜欢的任务:制定设计文件。为此,最重要的是,他要知道需要哪些组件,以便能够创建合适的3D模型并订购所需的装配件,这听起来像是一项简单的任务,但Thomas非常清楚这个过程有多困难。
Thomas在谷歌上搜索他的列表中的第一个组件,组件名他已经很熟悉:符合DIN 912标准,带六角套筒的气缸螺钉。他输入文字后,显示的结果让他无从下手。
输入字段下方写着“大约549,000,000个结果”,还有包含所找螺钉的各种优惠、制造商信息和产品描述的广告。第一次搜索失败:显示的报价中没有一个提供Thomas制定计划所需组件的CAD数据。经过几次尝试,他才找到一个能提供他所需零部件的网站:DIN标准是正确的,CAD模型是可用的,他可以直接提交报价请求 - 这看上去已经接近完美了。
Thomas高兴地点击浏览主页,却发现搜索到的组件尺寸不合适,轴长度也不正确。因此,Thomas只能继续费力地寻找。
设计过程中的更多障碍
花了很长的时间,Thomas终于找到了适合他设计的具有完美尺寸的组件。然后他想选择需要的CAD系统格式,以便能够将CAD模型插入到他的设计中,然而让他特别生气的是,还必须得先注册,他只好按照要求进行注册:输入姓名、电子邮箱、所属公司,发送并等待确认邮件。确认了电子邮件地址,返回报价页,再次搜索合适的尺寸,最后下载CAD模型,但同样也没能成功,他没有下载数据的权限。
于是,沮丧的他再次打开谷歌进行更具体的搜索查询。Thomas在他的键盘上输入更准确的搜索字段:“符合DIN 912标准的内六角气缸螺钉的CAD模型”,突然间出现了992,000,000个结果,比原先还多。
要的不是搜索,而是能马上找到
又过了十五分钟,打开了无数个网站,搜索仍然没有结果。
怎么这么难,”他想:“难道就没有一个可用的CAD模型?”他心灰意冷,用手托着头思考着:“要是有一个程序或网站,我可以访问来自不同制造商的大量3D CAD模型就好了。在那里,我可以快速有效地找到合适的零件和解决方案,而不是长时间地搜索,我想要一个适用于我们设计师的‘谷歌’。”
最后,当他输入了“BIM-CAD-CAE数据搜索引擎”,他偶然发现一个搜索结果正是他所想要的——3D CAD,CAE和BIM数据的可视化搜索引擎3Dfindit.com, Thomas看到了希望。
可视化方式让搜索更容易
Thomas看着搜索结果,上面写道:“3Dfindit.com拥有5000个制造商目录,包括无数的3D CAD,CAE和BIM模型,7种不同的搜索方法,可以快速找到所需组件,进行配置和免费下载。”于是,Thomas打开了网站。
“3Dfindit.com”以大写字母装饰网站的标题,在下面描述了7种可能的搜索方法,用来找到合适的3D数据和模型:
1.       通过上传现有3D产品数据
2.       通过照片或草图来搜索
3.       通过特定颜色
4.       通过参数化模板
5.       在目录内搜索
6.       通过相应目录中的过滤器
7.       通过参数化文本搜索
Thomas终于找到了适合自己的门户网站,而该网站解决问题的方式让他想起了几周前与朋友玩的一款桌游游戏:“Pictures”,它被评为2020德国年度游戏(编者注:原始拼写为PICTURES)。
游戏本身主要是强调团队的合作。玩家必须足够准确地描述他的图像,以便他的队友能够正确地解读它。而3Dfindit.com好比一个优秀的玩家,能够准确地通过一个特征,快速有效地找到所需零部件的3D CAD、CAE或BIM模型。
Thomas试着用他的邮箱地址在3Dfindit.com上注册,想看看这个搜索引擎到底有多好。当他特别挑选出一个他还说不出名字的单个零部件时,他怀疑地低声说道:“如果我按' Pictures '游戏玩法,一个简单的草图就足够了吗?”,于是,他将光标悬停在标有“2D草图”的橙色框上,然后单击“立即搜索”。
来看看搜索引擎3dfindit.com如何操作
网页加载出了一个6个面的立方体。它拥有“正面”、“侧面”和“顶部”等字样。Thomas看着这个陌生的东西,开始在立方体上画出粗略的草图。当他在立方体上画上一个像拐杖的粗线条后,点击“搜索”,果然出现了他想要的零部件结果。只要涂鸦一下,软件就找到了他想到的零部件。所以,3Dfindit.com是一个不错的搜索引擎。
Thomas激动不已,只借助零件外观,就足以让他找到所需的零部件。他想再试一次,他决定这次使用网格搜索来查找一个单件。有15种不同的3D形状可供选择,他可以从中选择所需的形状。他选择了方形管状轮廓。基于可用的尺寸,他根据自己的意愿调整3D模型,通过几何相似性搜索与拓扑特征的组合搜索,瞬间,他就找到了需要的单件。
毫不费力就能搞定工程设计
“这真的很像‘Pictures’游戏!“感觉3Dfindit.com是一个非常有天赋的玩家,他可以解决任何谜题。此刻,他真的很享受自己曾经觉得无聊的搜索零部件任务。
现在只剩下最后一件事了,看看3Dfindit.com是否真的是一站式平台。只需点击一下,它就可以下载所需零件的CAD模型。只需打开数据包,将其输入CAD系统即可完成。通过短短的几个步骤,Thomas成功地在他的软件中直接调用了一个以前他连名字都不知道的零件。
无负担完成搜索,减少工作时间和成本
在3Dfindit.com的帮助下,他最终可以捕获所有必要的技术和商业数据,并将其传输到他的CAD系统。多亏了可视化搜索引擎,他还发现一些零部件可以或有时应该被其他更适合的零部件所替换。
由于有大量不同的制造商可供选择,Thomas现在可以在3D模型的基础上检查他的设计后,找到最具成本效益的供应商,并通过3Dfindit.com平台直接向他订购。
Thomas不仅节省了精力和宝贵的工作时间,还节省了生产成本,因为它可以一目了然地比较所有相关的制造商。更重要的是,3Dfindit.com非常易于操作。
GMT+8, 2024-11-21 21:36 , Processed in 0.110240 second(s), 18 queries .
