查看: 5000|回复: 10
能否把 粗糙度 gbt131-93 放在系统设置里作为参数设置存储
发表于 2024-3-7 22:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否把  粗糙度  gbt131-93   放在系统设置里作为参数设置存储,每次打开旧图纸  都是默认新国标2006.2006太难用了。
发表于 2024-3-13 10:07:37 | 显示全部楼层
您好,打开老文件,粗糙度的标注应该是默认93的,不应该是2006,您的文件是2024的文件吗?如果是2024保存的文件默认是2006的
发表于 2024-3-13 10:08:09 | 显示全部楼层
简易回复老大粗糙度标注模式,现在总是自动跳到2006,真的太麻烦了,一点都不实用,在样式里面怎么改都改不过来
 楼主| 发表于 2024-3-13 19:37:40 | 显示全部楼层
yejjyejj 发表于 2024-3-13 10:07
您好,打开老文件,粗糙度的标注应该是默认93的,不应该是2006,您的文件是2024的文件吗?如果是2024保存的 ...
您试试就知道了,打开旧文件默认 2006  每次都得改成默认93,应该这个全程变量是新加的,默认值是2006,建议修改一下,能设置默认参数。
发表于 2024-3-14 17:00:31 | 显示全部楼层
cuituo 发表于 2024-3-13 19:37
您试试就知道了,打开旧文件默认 2006  每次都得改成默认93,应该这个全程变量是新加的,默认值是2006, ...
还真得不是,我验证了打开老文件默认就是93,您看一下我的录制视频,打开的老文件,默认的版本是93
粗糙度.exe
1.35 MB, 下载次数: 1522
 楼主| 发表于 2024-3-15 10:44:40 | 显示全部楼层
yejjyejj 发表于 2024-3-14 17:00
还真得不是,我验证了打开老文件默认就是93,您看一下我的录制视频,打开的老文件,默认的版本是93 ...
你这个图打开过的可能性大,曾经存过,我测试了多次旧图纸,都是2006
 楼主| 发表于 2024-3-15 10:49:44 | 显示全部楼层
你看看视频
录像3.exe
7.17 MB, 下载次数: 1623
发表于 2024-3-15 14:09:11 | 显示全部楼层
您给我一个您的旧图纸我试试
 楼主| 发表于 2024-3-15 14:41:40 | 显示全部楼层
你看看这个 我这边是默认2006
0402 垫片.exb
19 KB, 下载次数: 1037
发表于 2024-3-15 16:38:30 | 显示全部楼层
cuituo 发表于 2024-3-15 14:41
你看看这个 我这边是默认2006
我反馈一下,调查一下
GMT+8, 2024-12-4 01:53 , Processed in 0.156074 second(s), 22 queries .
