查看: 5512|回复: 14
求助在曲面上投影?
发表于 2024-2-29 17:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
此为半面模具,想把刻度线和100字样投影到水平位置对应的曲面上拉伸除料,该怎么操作呢?
双滴B型20口100ml成模凸.ics
428 KB, 下载次数: 1261
发表于 2024-3-1 09:15:47 | 显示全部楼层
应该选择2D草图直接用拉伸切除就可以
 楼主| 发表于 2024-3-1 09:39:52 | 显示全部楼层
你好,拉伸切除方向出来的结果一定是深浅不一,我的想法是最终效果随着曲面的角度除料,深浅一致
发表于 2024-3-1 12:43:18 | 显示全部楼层
提取曲面---在曲面上生成草图---然后反向切除曲面,只保留字---然后加厚---然后布尔减。
可是字体还是会变形,你这个是曲面。如果是圆柱面就能使用包裹命令。
 楼主| 发表于 2024-3-1 17:22:34 | 显示全部楼层
zmzm8628 发表于 2024-3-1 09:15
应该选择2D草图直接用拉伸切除就可以
草图拉伸除料为什么有2条线?
发表于 2024-3-5 09:23:17 | 显示全部楼层
Hooqijun 发表于 2024-3-1 17:22
草图拉伸除料为什么有2条线?
这应该是显示问题,把零件渲染粗糙度调高就正常了,右键零件---选择零件属性---点击渲染标签页---将表面粗糙度调高
发表于 2024-4-15 20:48:49 | 显示全部楼层
给一个较笨的方法但可用,仅供参考!
发表于 2024-4-16 21:45:12 | 显示全部楼层
感觉要做成球面包覆的样子
发表于 2024-4-16 22:22:00 | 显示全部楼层
利用曲面投影-曲面剪切-曲面增厚-布尔减是可以做出这种包覆效果的,平常曲面玩的少
发表于 2024-4-16 22:33:44 | 显示全部楼层
看下这个行不行
双滴B型20口100ml成模凸-尝试.ics
624 KB, 下载次数: 1266
GMT+8, 2024-11-21 17:55 , Processed in 0.171699 second(s), 23 queries .
