查看: 5960|回复: 9
工艺汇总定制里的模版是怎么做的???
发表于 2012-4-28 09:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺汇总定制里的模版是怎么做的,都有那些文件才能构成一个完整的定制模版,模版的编制有什么样的规定和规则,模版的制作基于什么样的思想去考虑,这些文件都在程序的什么地方放置。个人认为由于客户不同面临的问题就具有一定的复杂性,如果不理清模版的制作过程和表达形式是很难做出一个优秀的工艺汇总程序的,照猫画虎的程序都是不足道的。请教老师帮帮我!!!
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:03:00 | 显示全部楼层
欢迎工艺汇总方面的专家前来交流!!!
发表于 2012-4-28 09:27:00 | 显示全部楼层
你这个问题有点儿大啊,你可以先看汇总表的帮助文件进行学习,遇到具体问题我们再做交流。
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:53:00 | 显示全部楼层
问题不是大,是很麻烦。客户的产品在工艺汇总报表时,要求苛刻,没办法。
要求每个部件都要分别进行汇总,而且有的部件需要展开,有的部件不需要展开,只要一条信息(一种小部件,这这小部件向下还有部件零件结构),有的部件根本就不需要出现任何信息。部件下的零件也需要提取信息。
很麻烦。
感觉软件自带的模版能力有限,很无奈。
欢迎高手都来聊聊!!!!
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:55:00 | 显示全部楼层
有新方法我一定把心得及结果传上来,供大家分享。新的定制模版期待中....
发表于 2012-5-3 09:53:00 | 显示全部楼层
回复 4# 城市猎人 的帖子
首先你这些部件肯定有本质上的不同吧,或者出现在相对应的明细表的代号一项,或者出现在相对应的明细表备注一项,也就是说首先你要知道具体匹配的是明细表的哪些信息,所谓分类汇总,是肯定要有一段关键字符或者几个特殊符号为分类汇总条件的,像你这种情况,一般都是在搞好上述先提工作之后,再搞清楚你要汇总成什么样的文件,也就是说什么格式的文件,是excel、wps还是CAXA工艺图表文件,这些都搞清楚之后,再在工艺汇总表附带的数据库定制里,以输出到excel为例,首先要把所需的表格文件定制好,并放置在相应的位置,然后在默认的报表中进行添加,报表具备两个基本要素,一是表头信息,这部分信息主要是引用图纸的标题栏信息或者工艺文件的公共信心,再就是内容信息,这部分信息主要是引用图纸的明细表信息或者工艺文件的主表区内容信息,这里面就牵涉到刚刚说过的条件信息,这些都定制完成之后,再转到工艺汇总表里,右键汇总,然后再右键汇总报表,最终输出你想要的表格文件,这是完整的流程
发表于 2012-5-3 09:56:00 | 显示全部楼层
支持
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:57:00 | 显示全部楼层
都是在敷衍我。出什么样的格式那是后事,现在是出什么样的内容。
发表于 2012-5-6 21:41:00 | 显示全部楼层
支持
GMT+8, 2024-11-27 20:16 , Processed in 0.140477 second(s), 20 queries .
