查看: 19430|回复: 12
如何选择重叠在一起的线?
发表于 2012-4-26 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,在电子图板中,我经常遇到由其他软件画的图,有多条线重叠在一起,要选择压在下面的线,该如何选择?
发表于 2012-4-26 16:41:00 | 显示全部楼层
通过对图层、线型、颜色等拾取控制就可以了,但也挺麻烦。
发表于 2012-4-26 18:39:00 | 显示全部楼层
在“删除”命令里,选择“删除重线”命令。图面就只有一条线了。
发表于 2012-4-27 10:10:00 | 显示全部楼层
只要掌握框选方法,选择重线并不是什么难事。除非两条线完全重合。
发表于 2012-4-27 12:37:00 | 显示全部楼层
也有这个问题,重叠在一起的线选择时怎么切换
发表于 2012-4-27 19:32:00 | 显示全部楼层
应该要有一个键来切换,这个必须改进
发表于 2012-4-28 10:36:00 | 显示全部楼层
可以将上的线的显示顺序置底,就可选中原来下面的线了。
发表于 2012-4-28 11:13:00 | 显示全部楼层
回复 4# zhangfan 的帖子
有个实例经常碰到,困扰多时了。请问如何选择。。
不上传图纸了,说个简单的步骤实验一下。
1、画个30的圆,画上中心线,然后制成块。
2、画个30的圆,然后画个10的同心圆,画上中心线,然后制成快。
3、把第二个块移到第一个块上,圆心重合,即第二个块把第一个块覆盖了。
此时,在不操作第二个块的情况下,如何选中第一个块。
发表于 2012-4-28 11:30:00 | 显示全部楼层
回复 8# kwind 的帖子
框选全部 会出现被覆盖的块
然后shift+单击 取消选择第二个块  就得到第一个了
发表于 2012-4-28 11:32:00 | 显示全部楼层
回复 8# kwind 的帖子
正向框选
GMT+8, 2024-11-24 19:52 , Processed in 0.171705 second(s), 20 queries .
