查看: 4807|回复: 2
提几个建议
发表于 2022-7-9 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人是从事模具设计工作,用了很多制图软件,平面图我觉最好用的还是CAXA,从2005到现在的2021,功能也是越来越强大,在日常使用中,我希望有几个地方能改进一下。
   一,就是拾取功能,不管是CAD还是CAXA都没找到拾取曲线串的功能,CAXA在偏置时有链拾取功能,希望不是在偏置时也有这个功能,不然要拾取很多条曲线组成的部件时太麻烦了。最好能有一个单独拾取功能,分2个拾取方式,一个是拾取相切曲线,一个是拾取已连接曲线。特别是自动识别曲线串是不是相切,这个很重要,只有相切的曲线线切割时才割的更光滑。
  二,试用了一下一个别的制图软件,那里面圆弧线很光顺,在拾取时曲线是不变的,拾取到的曲线是让一条变色的光线包裹着,看起来很舒服,希望下一个版本能改进一下。
  三,保存功能,2016设置默认保存格式时,都能设置到2005版本的,后面的就只能设置到2015版的了,希望能继续设置到2005版的,因为很多外加工用的还是2005版的。发给他们我还得用转格式。
  四,界面看起来总是灰蒙蒙的,希望有更多可选择界面。
  五,希望CAXA有更多的二次开发插件可用。
发表于 2022-7-11 06:30:15 | 显示全部楼层
这一点赞同。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-2 17:02:34 | 显示全部楼层
您好,对于您的几个建议,我们非常重视,我会反馈的
对于3保存功能,扩展工具有批量保存功能,可以保存2005甚至是更新,您可以试试
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-12-4 01:46 , Processed in 0.187288 second(s), 18 queries .
