查看: 12234|回复: 17
电子图版局部放大
发表于 2022-3-3 15:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因公司有标准化管理,局部放大后应去掉非剖切区域边界线,块在位编辑时,边界线不会显示,不能进行编辑操作,打散后编辑标注尺寸为放大后尺寸
GB/T4458.1-2002
GB/T4458.1-2002
矩形边界是否可以加圆角
矩形边界是否可以加圆角
放大后红色部分是否可以去除
放大后红色部分是否可以去除
发表于 2022-3-4 09:54:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大神。
发表于 2022-3-4 16:04:19 | 显示全部楼层
我想问一下,出图的时候比例是1:4,局部放大那里显示1;1,是不是表示局部放大已经放大4倍了?
发表于 2022-3-4 17:50:08 | 显示全部楼层
目前还没有找到方法,求大神指点
发表于 2022-3-4 19:57:20 | 显示全部楼层
djz1688 发表于 2022-3-4 16:04
我想问一下,出图的时候比例是1:4,局部放大那里显示1;1,是不是表示局部放大已经放大4倍了? ...
本人认为,局部显示1:1,就说明,局部没有被放大,只是把局部单独拿出来了。
发表于 2022-3-5 13:51:39 | 显示全部楼层
ysudgs 发表于 2022-3-4 19:57
本人认为,局部显示1:1,就说明,局部没有被放大,只是把局部单独拿出来了。 ...
这个我也不清楚了,但是确实是放大了
 楼主| 发表于 2022-3-7 07:49:33 | 显示全部楼层
这种情况应该是图纸比例和绘图比例设置为1:4后,比例放大后比例就会显示1:1,实际上已经放大4倍,这个我都是单独编辑块更改为4:1,这点感觉不是很友好
发表于 2022-3-7 08:10:17 | 显示全部楼层
炼狱 发表于 2022-3-7 07:49
这种情况应该是图纸比例和绘图比例设置为1:4后,比例放大后比例就会显示1:1,实际上已经放大4倍,这个我都 ...
局部放大图的比例是实际比例,不是放大的比例。
你不能这样改的。
制图标准就是这样规定的。你仔细看看标准的说明。
 楼主| 发表于 2022-3-7 13:30:08 | 显示全部楼层
你不能这样改的。
制图标准就是这样规定的。你仔细看看标 ...
是那个标准号呀,我了解一下,感觉好绕,绘图比例缩小后再局部放大比例该怎么给但GB/T 4458.1-2002      5.7.1第一句是:局部放大图——将机件的部分结构,用大于原图形所采用的比例画出的图形。(没有说是原尺寸啊)
发表于 2022-3-7 19:38:53 | 显示全部楼层
图纸比例请看《GBT13361—2012技术制图通用术语》中对“比例”的规定。即图中所有标注有比例的图形都是与实物的比例。
GMT+8, 2024-11-21 20:49 , Processed in 0.124879 second(s), 23 queries .
