查看: 4786|回复: 2
需要重新生成是什么问题
发表于 2021-11-13 22:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
完成的零件,关闭电脑再重新打开后,零件的点线面不能捕捉是什么情况?原来不是这样的,自从试用了一下CAE后就出现这种情况了。现在定位三维球,标注个尺寸等都需要重新生成一下,不知道该怎么恢复到原来正常状态。请高手指教。实体2019
发表于 2021-11-18 15:35:48 | 显示全部楼层
您可以全部选择零件后重新生成再保存文件
再次打开看是否还有这个现象
另外您也可以尝试下如图所示的选项
 楼主| 发表于 2021-11-19 21:39:20 | 显示全部楼层
谢谢解答,全部重新生成后保存,再打开,还是不行。明天看一下是不是设置什么时候不注意改了
GMT+8, 2024-11-22 06:52 , Processed in 0.124875 second(s), 21 queries .
