查看: 12057|回复: 12
【建议】caxa3D开发一些方便图素拖放定位的辅助功能命令
发表于 2021-11-7 11:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以增加caxa3D图素捕捉定位位置的一些辅助功能命令,让图素拖放定位更加方便精准。比如:caxa实体设计的拖动图素进行位置捕捉时有没有锁定的功能?就是可以锁定图素只能拖到某个平面上的点,不会捕捉到邻近的其它平面上的点。等等之类的小功能。
好像caxa3D软件还没有具有这样的功能,只能先旋转慢慢摆好零件的方位,然后拖动图素捕捉位置。
有的零件结构复杂,比如有的孔里面结构复杂,好多不同直径的圆孔,这个时候拖动图素到孔里面想定位在某个尺寸的圆心,拖放定位的时候就容易捕捉到错的位置,定位有些吃力麻烦。
如果能研发增加一些专门针对辅助图素拖放定位放置的辅助功能,那拖放图素到零件的时候应该会更加方便且精准,设计制图更加高效。
发表于 2021-11-8 14:49:51 | 显示全部楼层
实体设计里有附着点的功能,在所需要的零件面或者点上增加附着点。而设计元素库中的零件对应的位置也增加匹配的附着点,这样拖拽到零件上后,会自动捕捉吸附,就不会放错位置了~
可以试一下
 楼主| 发表于 2021-11-8 17:21:18 | 显示全部楼层
福特司令官 发表于 2021-11-8 14:49
实体设计里有附着点的功能,在所需要的零件面或者点上增加附着点。而设计元素库中的零件对应的位置也增加匹 ...
那个功能用在这里会有些麻烦。啥时候我搞个小动画模拟我说的新功能给你看看。
 楼主| 发表于 2021-11-9 15:48:44 | 显示全部楼层
例如在拖着图素的时候,按住某个快捷键可以把位置定位范围锁定在当前鼠标指针所在平面,只捕捉此平面上的点位置,松开此快捷键就不进行锁定限制捕捉范围。
发表于 2021-11-9 18:34:19 | 显示全部楼层
在没有熟练使用软件的情况下不要瞎提需求,实际使用中根本没有你说的问题,你说的问题是你使用不熟练或者不会使用造成的。你提个需求人家就改,那我们这些用了十几年的人还要不要用了?
 楼主| 发表于 2021-11-9 19:44:34 | 显示全部楼层
shamoxue 发表于 2021-11-9 18:34
在没有熟练使用软件的情况下不要瞎提需求,实际使用中根本没有你说的问题,你说的问题是你使用不熟练或者不 ...
厉害了,大佬。请教现有版本软件里面,如何操作可以实现我说的功能?每次拖图素到复杂结构里面捕捉位置,有些麻烦吃力,因为不少配件孔里面结构有些复杂,拖图素到孔里面,经常捕捉错位置,只能通过再转动零件把方位调节调节,然后重新捕捉。感觉拖图素到零件定位位置的过程当中,还可以多增加些方便捕捉定位的辅助功能,如果能增加一些辅助捕捉定位的功能,拖图素捕捉复杂位置进行定位的时候,会更方便些。
发表于 2021-11-11 17:27:06 | 显示全部楼层
你说的捕捉定位到圆心,可以拖动图素时按住shift键,自动捕捉到圆心的。
 楼主| 发表于 2021-11-11 17:31:18 | 显示全部楼层
好,正解。
发表于 2021-11-11 19:50:40 | 显示全部楼层
好建议,我也发现在拖放实体到圆弧面没有象限点,特别不方便,老是是重新调整
发表于 2021-11-11 19:54:36 | 显示全部楼层
325606wz 发表于 2021-11-9 15:48
例如在拖着图素的时候,按住某个快捷键可以把位置定位范围锁定在当前鼠标指针所在平面,只捕捉此平面上的点 ...
也可以按快捷锁定某种功能,如圆心,四等分位等等
GMT+8, 2024-11-22 06:17 , Processed in 0.156098 second(s), 19 queries .
