查看: 4850|回复: 3
工艺模板能否批量设置单元格属性
发表于 2021-7-19 21:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:一张txp工艺模板除了一个一个设置单元格的字体格式,有没有啥快捷的方法呢?
发表于 2021-7-20 09:11:29 | 显示全部楼层
这个目前无法进行批量修改属性,可以在定制模版时,修改当前文字属性,这样再设置单元格
 楼主| 发表于 2021-7-21 07:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
福特司令官 发表于 2021-7-20 09:11
这个目前无法进行批量修改属性,可以在定制模版时,修改当前文字属性,这样再设置单元格 ...
希望模板定制页面能有个单元格属性的汇总,方便修改…一个模板二三十个定义的单元格,一下说改字体,一下说改字高,一下改字宽,点起都要疯了
发表于 2021-9-10 13:58:40 | 显示全部楼层
机长不会开灰机 发表于 2021-7-21 07:56
希望模板定制页面能有个单元格属性的汇总,方便修改…一个模板二三十个定义的单元格,一下说改字体,一下 ...
这个我们记录下,争取改进下。
另外,如果您用的模板中,各个单元格的文字风格是一样的,那么可以通过修改文字风格设置字体,可以试一下
GMT+8, 2024-11-22 13:32 , Processed in 0.156112 second(s), 18 queries .
