查看: 7848|回复: 6
实体设计2021版还是不稳定
发表于 2021-1-31 18:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了一下实体设计2021版,还是不太稳定。具体体现在两个方面:
1、创新模式下自定义孔,如果位置不合适,退出打孔,重新进入自定义孔步骤,突然闪退,已经碰到3次;
2、提取颜色过程中,软件卡住,只能任务管理器强行退出,然后重新进入。
目前就碰到这两个方面,不知道是不是我的系统原因。WIN10企业版
发表于 2021-1-31 21:17:42 | 显示全部楼层
有同感,只是很难找到"现行"。使用一天,总会遇到一、二次。
 楼主| 发表于 2021-1-31 21:31:47 | 显示全部楼层
觉得CAXA好多BUG没有好好的修正就匆忙发布,影响大家的使用,对CAXA长远发展非常不利。
发表于 2021-2-3 10:09:26 | 显示全部楼层
谢谢反馈,不应该出现这么高的频率,
1请先调整一下:选项-〉渲染-〉渲染选项:高级 OpenGL/Direct3D-〉渲染类型,openGL、openGL2、DirectX11切换试试。
2在操作系统的“运行”-〉输入%temp%,回车,ic_dbg,请把这个文件夹压缩一下提供上来。
3,请留下您的QQ号,我们远程看一下。也可以加入80627575 这个QQ群,我们在群中来讨论。
谢谢您
发表于 2021-2-3 13:03:34 | 显示全部楼层
还遇到改零件名,切换输入法卡住,只能强制关闭。
发表于 2021-2-14 10:53:33 | 显示全部楼层
实体设计2021版本不错的,出现小问题是无法避免的,出现了才有进步的,后续会完善起来。
发表于 2021-2-18 11:23:20 | 显示全部楼层
如果是win10系统,那可能是操作系统的问题。
请参考:
https://support.microsoft.com/zh ... 10-update-kb4565503
https://support.microsoft.com/zh ... en-using-some-micro
解决方法
________________________________________
可通过执行以下步骤来减少短期限中的3、5、6和7问题,以启用 "兼容性模式":
1.        选择 "开始",键入"设置",然后选择它或按 enter。
2.        在 "设置" 中的 "搜索" 框中键入ime 设置,然后选择适合你的语言的输入法设置,例如 "日语 IME" 设置。
3.        选择“常规”。
4.        打开“使用早期版本的 Microsoft IME”。
备注 我们不建议长期使用兼容性设置,而是作为受此问题影响的用户的临时解决方法。
GMT+8, 2024-11-22 11:34 , Processed in 0.140487 second(s), 19 queries .
