查看: 8113|回复: 7
两个相同的文件相差很大
发表于 2020-10-15 20:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作了一个文件连一般也没有发现生成和保存都很慢,通过拷贝重新生成该文件,两文件完全一样却相差好几十倍,不知道什么原因?
发表于 2020-10-16 08:28:52 | 显示全部楼层
是有内联变成外联?
方便的话,把两个文件提供一下,给我们分析参考一下,谢谢
 楼主| 发表于 2020-10-16 19:55:08 | 显示全部楼层
两个看似完全一样的实体文件一个40几兆一个150几k,相差200好几十倍。
木屋12.ics
154 KB, 下载次数: 1906
发表于 2020-10-20 15:59:36 | 显示全部楼层
附件的文件是100多KB,只有几个零件,40MB的文件是什么样子的?
 楼主| 发表于 2020-10-21 19:47:32 | 显示全部楼层
四十几兆无法发送.
发表于 2020-10-22 08:53:32 | 显示全部楼层
scjd 发表于 2020-10-21 19:47
四十几兆无法发送.
您好,方便的话,您通过QQ发给我吧~我的QQ号是254711001
发表于 2020-10-23 09:20:11 | 显示全部楼层
您好,我看了您发的文件,其实使用了3D天空盒,设置为不适用3D天空盒,再保存后文件就小了~
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-23 21:00:16 | 显示全部楼层
感谢版主,修改之后缩小了将近40兆,也希望大家有问题多向高手请教。
GMT+8, 2024-11-22 11:12 , Processed in 0.140479 second(s), 21 queries .
