查看: 8441|回复: 7
二维软件中复制的线条,在实体设计软件的草图中粘贴不...
发表于 2020-7-1 19:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从caxa二维软件中复制的线条,在实体设计软件的草图中粘贴不进去,是什么原因,每次都出现“内部应用错误的对话框”。我用的2015版本,已经卸载后安装2次,每次都解决不了,在这之前是可以复制粘贴的。
发表于 2020-7-1 20:21:22 | 显示全部楼层
你可以把2D草图输入到3D草图里.
发表于 2020-7-2 10:19:18 | 显示全部楼层
1.请更新安装一下CAXA组件:可以到原来的安装盘中找组件程序安装,也可以安装最新的《CAXA 公共组件和公用工具 20.0》,下载位置:
http://www.gongyeyun.com/SoftSer ... 8b0a929d002507b8791
2.请注意一下2D版本和3D版本,最好是同一版本系列,如都是2015。如果是从实体设计中自带的二维拷贝到草图环境,只要组件安装正常那不应该有问题。
 楼主| 发表于 2020-7-2 15:32:59 | 显示全部楼层
scjd 发表于 2020-7-1 20:21
你可以把2D草图输入到3D草图里.
用输入的方式同样是出现错误对话框
 楼主| 发表于 2020-7-2 15:35:29 | 显示全部楼层
caxtest 发表于 2020-7-2 10:19
1.请更新安装一下CAXA组件:可以到原来的安装盘中找组件程序安装,也可以安装最新的《CAXA 公共组件和公用 ...
你好,这个《CAXA 公共组件和公用工具 20.0》可以给我发邮箱吗,我的qq是122474292.
另外我用的都是2015版本,我用2015版本画的二维草图,复制粘贴到2015版本的实体设计草图当中,都不成功。不过我电脑还安装了一个2018电子图版,难道是这个版本的电子图版干扰了软件运行?
 楼主| 发表于 2020-7-2 18:28:29 | 显示全部楼层
另外,我刚刚卸载了2015版本,安装了2020版本的实体设计,同样出现这个问题。
发表于 2020-7-2 20:54:33 | 显示全部楼层
coring 发表于 2020-7-2 18:28
另外,我刚刚卸载了2015版本,安装了2020版本的实体设计,同样出现这个问题。 ...
3a.PNG 用2015版按你所说,把二维图6角星复制到三维图
的草图上,并生成了6角形,若按此法仍不生成,可能
是软件有问题了。如下参考!
发表于 2020-7-3 08:34:04 | 显示全部楼层
是组件出问题了,直接到这个地方下载就是:安装最新的《CAXA 公共组件和公用工具 20.0》,下载位置:
注册一个账号就可以了
GMT+8, 2024-11-22 10:17 , Processed in 0.171701 second(s), 21 queries .
