查看: 25429|回复: 14
CAXA 2019 2020 在Win10 20H1的兼容性
发表于 2020-4-7 21:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了下在Win10 20H1上 装2019和2020,复制、粘贴大概率发生CAXA假死,只有通过任务管理器杀掉进程,重新进。
发表于 2020-4-8 09:15:25 | 显示全部楼层
对win10,不存在兼容性问题。请确认安装时,防火墙和杀毒软件已经关闭,软件正常安装。
是特定图纸还是任意文件?
如果是特定图纸,请提供一下,我们来尝试分析。
如果是任意文件,您尝试在其他软件,比如word做复制、粘贴等操作,看看是否有类似现象。如果没有,那删除一下临时文件试试。方法:在运行中输入%appdata%回车,删除CAXA文件夹;在运行中输入%localappdata%回车,删除CAXA文件夹
如何还有问题,请卸载后重新安装,安装时确认防火墙和杀毒软件已经关闭,并且将系统权限降到最低(控制面板-》用户账号-》更改用户账号控制-》从不通知),选中安装程序执行文件,点击,在右键菜单中以管理员身份运行
 楼主| 发表于 2020-4-8 22:06:15 | 显示全部楼层
是特定图纸还是任意 ...
任意文件下都大概率出现,在Win10的20H1(2004)版下,2019、2020版CAXA都会出现。其它软件都正常使用,只有CAXA会概率出现。
系统换回Win10的19H2(1909)后,其它环境相同,2020版CAXA就没出现过这种现象了。
 楼主| 发表于 2020-6-4 15:23:12 | 显示全部楼层
又试了下,主要在标题栏、参数栏的复制、粘贴时出现死掉的情况,用平移复制不会出现。
发表于 2020-6-9 10:57:35 | 显示全部楼层
天空左岸 发表于 2020-6-4 15:23
又试了下,主要在标题栏、参数栏的复制、粘贴时出现死掉的情况,用平移复制不会出现。 ...
您方便时,远程看一下。
发表于 2020-6-28 15:58:23 | 显示全部楼层
根据推断,系统BUG,是新版的微软输入法的问题,输入法设置里面,常规--使用以前的版本,就正常了。资料来源 https://tieba.baidu.com/p/6727584194
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-7-1 07:19:09 | 显示全部楼层
HASHITA 发表于 2020-6-28 15:58
根据推断,系统BUG,是新版的微软输入法的问题,输入法设置里面,常规--使用以前的版本,就正常了。资料来源 ...
,搞一盘试下
发表于 2020-7-1 08:10:29 | 显示全部楼层
同样的问题,caxa2013-2020全都试了一遍,粘贴都会卡死,特别体现在跨图纸粘贴
发表于 2020-7-2 09:27:01 | 显示全部楼层
¿L? 发表于 2020-7-1 08:10
同样的问题,caxa2013-2020全都试了一遍,粘贴都会卡死,特别体现在跨图纸粘贴 ...
6#提供的方法“根据推断,系统BUG,是新版的微软输入法的问题,输入法设置里面,常规--使用以前的版本,就正常了。资料来源 https://tieba.baidu.com/p/6727584194
您试过吗?
发表于 2020-11-8 10:10:37 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,按6L的方法解决了。2013 2019都有此问题,其他版本没试过。
GMT+8, 2024-11-21 20:33 , Processed in 0.171705 second(s), 19 queries .
