查看: 52165|回复: 71
CAXA电子图板2011 工艺版更新说明
发表于 2010-11-24 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011工艺版的更新出来了,附件是完整版,图文混排,更加直观一些,供大家备份。
                    CAXA电子图板2011 工艺版新增功能
CAXA电子图板2011 工艺版是CAXA公司继CAXA电子图板2011 机械版后又一力作,它包含了CAXA电子图板2011 机械版的所有功能,此外在文件稳定性、兼容性上又有了大幅度提高,在功能上增加和改进了以下几点:
1、支持单元格内文字拖拽操作,在文字编辑状态下,可以对单元格内文字进行拖拽选择位置。
2、支持撑行功能。当行记录包含多行时,行间的横线不显示,效果见下图。在【工艺】-【选项】-【行记录相关设置】中可以设置撑行功能的开与关。
3、单元格合并、拆分功能。可以将若干单元格选中进行合并,合并后的单元格不显示边界线,但仍保留原来属性,类似于excel中的不显示线框。使用【块选择】命令,选择区域,点击右键弹出快捷菜单,在快捷菜单中选择【合并单元格】功能,合并后效果见下图:
合并后的单元格,可以使用【拆分单元格】功能将合并的单元格拆分。
4、知识查询能力增强,支持知识库模糊查询。在卡片编辑状态输入关键字或者拼音首字母就可以查询到相应的知识库内容,例如以前需要填写“粗车外圆表面”,现在只需要输入“cwy”或者“车外圆”就可以显示所有相关的内容和索引首字母信息,见下图:
这种模糊查询通过【工艺】-【选项】界面中【知识库查询开关设置】选项,来控制知识库查询的开与关。
5、域功能中页数、页码编排功能增强。在【工艺】-【选项】界面中,增加了【页数页码编排规则】控制项,以前版本中默认为【所有卡片独立编排】,新版本中增加了其余三个选项,可以对页数页码进行更加详尽的控制。
6、增加卡片查找功能,可以根据卡片名称或者卡片位置和特性进行查找卡片。点击【文字查找替换】功能,在界面中就出现查找【查找替换】浮动栏,其中增加了【卡片查找】功能:
7、工艺汇总表生成报表格式中增加了【输出到工艺图表】的功能,使汇总数据除了可以生成Excel文件、XML文件外(数据库文件),还可以在工艺图表中打开,方便了工艺数据的重复利用。
8、改进了产品中若干问题。
9、对产品稳定性和兼容性进行了专项研究,产品稳定性大大提高。
2011r2hotfix1解决问题列表为
       1:打开07文件后 多次保存为07文件,文字风格膨胀(层风格膨胀问题也基本解决)
       2:打开07文件后再次保存07文件时,若当前规程存在未被创建卡片的模板,则此模板风格部分丢失
       3:对以前风格已经膨胀的不能打开07卡片,制定风格数量上限,保证能够打开编辑
       4:打开09,11系列文件,再次保存时文件大小会增加
       5:打开09,11系列文件,优化填线,删除区域线条算法,节省打开时间
       6:打开07系列文件,默认保存为2011文件
       7:按区域粘贴能自动记录上一次的参数
       8:行记录拆分,回退后,行记录错位
       9:汇总输出工艺支持特殊符号
       10:创建卡片时能够记录卡片模板的幅面
       11:某些文件点入单元格后退出死机问题
CAXA电子图板工艺版2011r3新增功能
电子图板工艺版2011r3在紧张的测试之后,快要发布了,本次版本主要侧重性能和效率的提升,同时对之前版本反馈的一些问题进行了改进,下面是具体的改动点:
一 、效率提升
   主要解决打开2007版本,2011版本文件速度慢的问题,同时解决编辑大文件时点入点出单元格有停顿的现象。
1.打开2007版本文件效率提升最高至25%;
2.打开2011版本文件效率提升平均15%;
3.单元格点入时间最高提升40%;
4.单元格点出时间提升平均30%;
二 、稳定性
   主要解决版本使用过程中异常现象出现的频率,通过重点可重现异常现象以及代码分析可能出现问题点和用户使用反馈异常频率相结合,有针对性的提升软件稳定性。使软件更加稳定、可靠。
三、新增功能
     增加了流程图功能,可以实现以下功能:
1.定义图符
2.绘制图符
3.图符编辑
4.图符属性设置
5.图符之间的连线
6.图符与连线之间的联动
7.图符排序
四、改进BUG
1.改进了打开老文件风格过多的问题,保留了必要的风格信息;
2.改正了存储为老文件,每次存储都导致风格翻倍的问题;
3.改正了定制完成的模板,创建卡片时,模板的缺省风格不是当前卡片的缺省风格的问题;
4.改进层控制范围,除了可以控制表区所在层之外,增加了对列的层控制,表区的层属性高于列的层属性;
5.改正了网络打印同时进行多个工艺文件时,页码乱序的错误;
6.改进了卡片中插入CAD图形,编辑后保持尺寸文字大小不变的功能;
7.改正了卡片树多次刷新时闪烁的问题;
8.改正了文字执行撤销操作时,PPT和设计树闪烁的问题;
9.改进了知识分类和知识列表交互体验;
10.改正了工艺编制中特殊符号变成白色的问题;
11.改正了特殊符号打印预览时线条显示不均匀的问题;
12.改正了某些情况下编辑工艺规程时没有过程卡的问题;
13.改正了查找替换功能偶然死机的问题。
14.改进了与电子图板机械版部分设置不同的问题
五、工艺汇总表改进点
1.解决了在安装office2007环境下保存带脚本excel,再次打开excel脚本丢失的问题;
2.改进了汇总零件工艺路线支持条件汇总;
3.增加了导入工艺文件后,自动在数据库定制中建立相关字段(列和单元格名称);
4.改正了导入dwg图纸无法生成结构树的问题。
5.支持*.exb2011版本图纸多页面导入。
CAXA电子图板2011 工艺版新增功能.doc
134.5 KB, 下载次数: 2868
doc
发表于 2010-11-24 10:42:00 | 显示全部楼层
支持
发表于 2010-11-24 11:27:00 | 显示全部楼层
支持,分享了
发表于 2010-11-24 11:47:00 | 显示全部楼层
页数页码编排功能非常实用,支持CAXA
发表于 2010-11-24 14:16:00 | 显示全部楼层
何处有下载
 楼主| 发表于 2010-11-25 08:33:00 | 显示全部楼层
回复 5# shaoyaoliang 的帖子
附件就可以下载
游客
发表于 2010-11-25 11:04:00 | 显示全部楼层
附件只有文档,没有软件啊
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:46:00 | 显示全部楼层
软件还没有发布
发表于 2010-11-26 11:27:00 | 显示全部楼层
支持
发表于 2010-11-26 11:28:00 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2024-11-22 18:08 , Processed in 0.188276 second(s), 22 queries .
