查看: 13782|回复: 22
实体2011怎么越难用了?
发表于 2012-4-14 23:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去一直用实体2007,现在操作系统改为win7了,不得以使用实体2011。用2007时画个拉伸什么的操作简单,基本一次就可以完成。现在用2011做个拉伸好费还做不成,提示错误重新编辑,原来的线有的成红色的,用2007时也有重新编辑的时候,看到红线也能看出如何解决,可是在2011里就是不知道怎么解决,老是改不对,即使完成也是一个矩形体。一晚上也没有拉出一个实体,罪过呀。还老提示这个约束那个约束的,不知道什么意思。做一个实体要那么多选项干什么嘛,是不是要用caxa的重头学起?caxa干吗弄那么复杂。
 楼主| 发表于 2012-4-15 00:00:00 | 显示全部楼层
帮忙看看这是那里错了?
发表于 2012-4-15 09:25:00 | 显示全部楼层
第一;我一般是将要拉伸的图形在CAXA二维图板中做好,然后导入到三维拉伸界面中,这样发送错误的几率较小。第二;将有红色标记的拉伸点放大(用鼠标中建滚轮),一般可以看到这些交点有重叠;交叉或端点不连接或有断点等状况。修正这些错误即可。
发表于 2012-4-16 07:26:00 | 显示全部楼层
还是写中国文字好。
发表于 2012-4-16 10:16:00 | 显示全部楼层
请教在二维草图中有无删除重点、重线功能
 楼主| 发表于 2012-4-15 18:09:00 | 显示全部楼层
在2007里如果有错误的地方会显示一个红点,在2011里看不出错在那里,这是实线变成红虚线了。
 楼主| 发表于 2012-4-15 23:29:00 | 显示全部楼层
楼上的13862243536你不会写中国字?
 楼主| 发表于 2012-4-17 15:41:00 | 显示全部楼层
caxa是在进步,功能在完善。不知道楼上的用过2007吗?改用2012感觉又成初学者了,需要重新学习,杯具了。
发表于 2012-4-16 21:03:00 | 显示全部楼层
只有更进步,那才对,国人的软件,我们要有耐心,期待会更好
发表于 2012-4-16 13:16:00 | 显示全部楼层
有的
GMT+8, 2024-11-24 01:58 , Processed in 0.202910 second(s), 22 queries .
