查看: 5650|回复: 5
CAXA2011画的图预览时可见,打开了,预览部分的图元就没有
发表于 2012-4-11 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAXA2011机械版画的装配图,存完后在预览里面能看到图,打开的时候很慢(十几分钟),打开时候新画的图就没有了,只有三天前画的部分了,跪求高手指点,已经画了两三遍了,都是这样!这里现谢过
送料部件.exb
237 KB, 下载次数: 5727
exb
发表于 2012-4-11 15:38:00 | 显示全部楼层
LZ现在用的哪个版本?更新到2011r4试试。我用2011r4打开挺快的,几秒钟
 楼主| 发表于 2012-4-11 16:02:00 | 显示全部楼层
嗯,我试试,对了,你打开的时候有几幅图
 楼主| 发表于 2012-4-12 07:29:00 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢你!~
发表于 2012-10-27 15:30:07 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢你!~
magic_cca 发表于 2012/4/12 7:29:00
咋解决的?我也遇到这个问题!晕死,画了好几天的图呢
 楼主| 发表于 2013-5-28 08:27:27 | 显示全部楼层
回复 5楼singlean的帖子
重新安装R4版本,或者安装2013
GMT+8, 2024-11-24 11:28 , Processed in 0.109266 second(s), 22 queries .
