查看: 117187|回复: 257
实体设计2011R4发布了
8万
管理员
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2012-4-5 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体设计2011R4发布了,请大家下载啦(仅支持网盘下载):
实体设计2011R4 32位
实体设计2011R4 64位
CAXA实体设计2011r4更新说明
CAXA实体设计2011r4更新说明
1. IGES输入接口改进
   支持读入三坐标测量机测量的点云数据,并按颜色分组
2. 批量读入圆柱坐标系点的功能
   可以通过文本文件批量读入柱坐标系的点
3. 表面匹配功能支持工程模式
4. 变半径倒角功能的改进
   改进了变半径倒角的效果,使倒角更加光顺
5. 曲面裁剪功能增强
6. Pro/E接口的改进
   支持导入Pro/E隐藏体/基准面/草图/曲线
7. 鼠标手势
   可以同过鼠标的移动方向来执行相应的命令;
8. 支持自定义“S”快速访问命令菜单
9. 支持自定义选项卡命令的下拉列表
10. 面移动支持多零件
   新版本支持选中不同零件上的面执行面移动功能
11. 测量工具的增强
   支持测量线和线、点和线、点和面、线和面、面和面之间的最小距离、最大距离
12. 交互的改进
   ? 使用右键菜单或快捷键(Alt+Enter)重复以前执行的命令
   ? 命令中键入的值默认被保留:比如在倒角时键入了3mm,这个值将一直在倒角命令中保留除非键入新的值或重新启动软件
  ? 生成剖视图、剖面图自动放置视图名称,以前版本需要手工指定放置位置
13. 数据接口升级
  Pro/E接口:支持Cero 1.0
  Solidworks接口:支持Solidworks 2012
  STEP接口:支持带外部参考的装配文件
论坛管理员
发表于 2012-4-5 22:54:00 | 显示全部楼层
已经下载  实体工作组  辛苦了
发表于 2012-4-5 20:48:00 | 显示全部楼层
下载啦!
发表于 2012-4-5 20:22:00 | 显示全部楼层
下载来试用啊!!!!
发表于 2012-4-5 21:14:00 | 显示全部楼层
沙发没抢到,可惜了。下载先
发表于 2012-4-5 20:24:00 | 显示全部楼层
哦,终于发布了。。
发表于 2012-4-5 21:52:00 | 显示全部楼层
终于出来了
发表于 2012-4-5 20:09:00 | 显示全部楼层
支持,及时更新。
发表于 2012-4-6 10:28:00 | 显示全部楼层
变动不多,估计R3的问题也没怎么解决,等等再下
发表于 2012-4-6 11:42:00 | 显示全部楼层
资源中心下载太不给力了。
GMT+8, 2024-11-15 17:37 , Processed in 0.189261 second(s), 22 queries .
