楼主: chenfy
重心与重量
发表于 2013-3-17 14:24:21 | 显示全部楼层
楼上的举个例子
发表于 2013-3-17 11:28:29 | 显示全部楼层
物性计算里的质量装配右键属性的质量不一样,13的,右键属性和明细是一样的
发表于 2013-3-17 08:35:28 | 显示全部楼层
谢谢冯老师,又进一步。
发表于 2013-3-16 21:01:46 | 显示全部楼层
老师,您好样的
发表于 2013-3-17 08:17:32 | 显示全部楼层
物性计算嘛,我们全靠这个来取平衡的。
发表于 2013-3-20 19:47:59 | 显示全部楼层
每天到此一游,都有收获,太好了,冯老师
谢谢
发表于 2013-3-20 13:25:31 | 显示全部楼层
回复 3楼fengrongtan的帖子
我不会算体积和重量,可以教我一下吗
发表于 2013-4-17 21:24:27 | 显示全部楼层
回复 3楼fengrongtan的帖子
计算整体质量和别软件计算的质量有差别
这跟密度有关吧
发表于 2013-5-2 14:27:45 | 显示全部楼层
看了这个贴子,又学到了知识,谢谢冯老师!
发表于 2013-5-10 15:37:27 | 显示全部楼层
继续请教:
我用的是2013r1,在装配件中选择所有的零件并添加重心中点以后,会显示出每个零件的重心中点,也能显示出每个零件的重心的具体座标,但是无法显示装配体的重心位置,请问该怎么操作才能显示?
我选择了装配体以后,物性计算不能进行,只能计算单个零件的物理属性,是版本的问题吗?
又试了一下,问题解决了。原来要选择所有的零件,然后选择装配,再找重心。
GMT+8, 2024-11-16 02:23 , Processed in 0.124858 second(s), 19 queries .
