查看: 7792|回复: 3
有关CAXA实体设计2009中扫描特征的几点问题
发表于 2010-11-17 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮忙:
在利用CAXA实体设计2009中的“扫描”按钮创建扫描特征时,在操作界面左侧“属性”查看栏“扫描操作”一栏中的“对齐方式”下拉列表框中选择“沿轨迹”这一项时,该栏中的“使用默认锁定方向”复选框的作用是?其下方的“锁定方向矢量”列表框的作用?谢谢!
我只是知道该选项的作用是锁定一个扫描方位,例如,以三角形为扫描截面,以螺旋线为引导线进行扫描时,选中“使用默认锁定方向”复选框效果很明显,可以很好的控制扫描的方位,但是我不知道这个系统默认的方向具体是朝哪一个方向。盼高手解答!!!
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:47:00 | 显示全部楼层
作用是当扫描轨迹曲线为三维曲线时,选择生成扫描截面的方位吗?那这个矢量选取除了选取要生成的扫描特征将要从属的零件的边外,还可以是什么类型的对象?
发表于 2010-11-17 13:05:00 | 显示全部楼层
选项“使用默认锁定方向”的作用是:系统会针对不同的轨迹曲线类型自动生成一个最合理的方向矢量。
对于用户有特殊的需要时,可以自己指定方向。
这个“方向矢量”的作用简单的可以理解为锁定扫描截面沿z方向的空间旋转。这个z方向又和扫描曲线的空间切矢有关系。
对于矢量可以是那些类型,目前在创新模式下只能是该特征所在零件的边,对于工程模式它可以是该零件的任意可以表达向量的元素(如基准面等)。不过它可能会被不断的增强。
希望我的回答对你有帮助!
 楼主| 发表于 2010-11-18 08:48:00 | 显示全部楼层
谢谢!也就是说选中这个复选框时,所锁定的方向是系统自动判断配置的,曲线不同方向也不同,这个选项只对于扫描轨迹是三维曲线的情况下有意义吧?
弱弱的请教一下,在CAXA中总是提到创新模式零件和工程模式零件,那这两个方式创建的零件的本质区别是什么呢?在什么情况下选用创新模式什么情况下使用工程模式零件?软件这样设计的意图是什么?这样设计的突出作用表现在那些方面?
GMT+8, 2024-11-24 11:17 , Processed in 0.140484 second(s), 18 queries .
