查看: 5006|回复: 4
关于电子图板2011r3Hotfix2
发表于 2012-3-22 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电子图板2011r3Hotfix2可以用于安装实体设计2011自带的电子图板里上吗?我搞不懂你们设计软件的方法,用实体设计启动电子图版和直接点电子图版启动,快捷键既然不通用,后来发现用实体设计和电子图版的快捷键不在一个目录,服了你们的软件设计员,强烈鄙视
关于快捷键,不是官方人员说的什么保存xml文件,实际上是有个后缀名为uik的文件,在你的系统盘下你的用户名下,你可以在你的系统盘里面搜索,关键字为default,你会看见有个后缀名为uik的文件,保存这个文件,或者覆盖这个文件,实际上这个文件就的个xml文件,caxa自己该了个名字而已,07的自定义快捷键那么强大,备份那么简单,到了2011既然如此,强烈鄙视(外加省略一万字的“问候”)
关于技术要求,64位的2011电子图版竟然弹出说64位版本不支持此功能,但是你在2007里面弄个技术要求,用64位的2011电子图版打开但是可以编辑的, 就搞不懂了 <img src=" alt="" />
说明:实体设计启动电子图版指的是打开实体设计然后点新建文件,在选择新建图纸
发表于 2012-3-23 08:43:00 | 显示全部楼层
在实体设计2011r3环境中安装实体设计2011r3hotfix2,内部包含了电子图板2011r3hotfix2.
发表于 2012-3-23 09:25:00 | 显示全部楼层
电子图板2011r3hotfix2不能用于实体设计。
工程图环境和实体设计的二维环境是两个概念,单从界面上看就知道实体设计内部的二维环境是带有3D转2D模块的。但工程图环境更接近于单纯的电子图板环境。自然不能使用同一套配置文件。
发表于 2012-3-23 09:27:00 | 显示全部楼层
不知是我们哪位同事跟您如何介绍的电子图板快捷键的相关内容。电子图板内置的默认快捷键配置就是直接使用的XML文件,在电子图板安装目录的Config目录的子目录下。根据安装的版本及语言类型不同位置也不同。但是备份快捷键并不是备份这个文件,因为这是默认配置,是不会随用户配置而改变的。用户配置的快捷键(包括全部功能快捷键,并不只包含用户修改的)是直接被保存在应用程序数据默认存放目录的子目录中的。扩展名是uik。顺便说一下,绝不建议用户手工修改默认配置的XML文件的内容。这种无受限的修改很容易造成问题。
于电子图板2007相比,定义快捷键的功能是基本一致的。而备份快捷键只简单不复杂。不知楼主何出此言。
发表于 2012-3-23 09:29:00 | 显示全部楼层
关于更多实体设计的问题,楼主不妨到实体设计板块发帖咨询反馈。能够得到更为专业的解答和回复。
GMT+8, 2024-11-24 19:43 , Processed in 0.140484 second(s), 19 queries .
