查看: 13438|回复: 10
CAXA电子图板使用问题及合理化建议之三
发表于 2010-11-11 14:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
15、caxa2011象限点捕捉有问题,有时候会自动串位置。
16、启动时以哪种界面启动很容易吧,现在做的不太好,新界面,老界面用户布置后,应保存在某个配置文件中,现在是能保存,但有问题,我布置了新界面后,切换到老界面,布置完老界面后,应该随便切换都是设置过的界面,而且重启caxa后随便切换都还是设置过的界面,现在不是,希望能做到。不仅如此现在的界面还存在保存不住的问题。还有就是我布置了界面以后,重启CAXA但不是原来布置的界面,就是说界面保存不住。
17、不光自由状态,栅格状态下,手动捕捉也不能用,手动捕捉的优先级别应最高才对。还有就是2007版状态栏在按下手动捕捉快捷键时有显示,2011没有了,希望加上。
18、以前的上下标、公差等显示的是字符串,可直接更改,现在不能更改了,只能重新生成,希望增加编辑按钮。原来的文字还支持%u上划线,%m中划线,%o下划线,现在不支持了。
还有现在只支持%c,%p,%d,%x,%%帮助中说还支持公差:%*p上偏差%*p下偏差%b   分数:%&分子%/分母%b  可是我试过了根本不支持。还有就是上下标根本就没提到字符串的型式。以前上下标,粗糙度都有字符串的型式的。而且这种字符串在任意输入文字的位置均起作用。还有就是尺寸特殊符号007版是%T数字%b,现在也不支持了。现在好像改为{\FCXGDTSHP.shx;字母}了,但只在标注中支持,别的地方与不支持{\FCXGDTSHP.shx;字母}。
19、2007的图库转到2011中会出现图层错乱。
20、 "特征"中的文字替代与"元素属性"中的文字替代不支持2007版本的引出标注,替代文本显示是始终为空。
21、2011填写标题栏时没有2009方便,2011每填写一项内容,都要使用鼠标左键双击相应的单元格,而2009则可以使用键盘操作,使用enter键即可以移动光标到下一行。
建议块属性添写对话框(包括标题栏,附加栏,参数表等),添写方式采用Excel方式,回车进入下一栏,Alt加回车换行,可复制剪切多行,ctrl拖动复制,普通拖动剪切,也可通过右键复制剪切粘贴和插入符号。还有就是只要键盘有输入就自动进入添写模式,无需每次都要双击。
22、 现在的引出标注只受标注风格的控制,不受引线风格的控制。
23、多行文字(如技术要求)保存2007之后,文字被自动打散成一行一行的。
24、2011版夹点拉伸只支持增量拉伸,2007版夹点拉伸支持很多方式,2011是一大退步。
25、增加一个重叠对象拾取命令,弹出对话框显示所有被拾取的对象,然后通过勾选进行选择。
26、2011版本中块消隐对序号,标注均进行了消隐,我个人应增加一个选项(全部消隐,不消隐标注,不消隐序号,不消隐序号和标注)。
27、文字中的粘贴会保留被复制文字的格式,希望右键增加一个只粘贴文本的选项,粘贴后使用当前光标处的文字格式。
28、鼠标停留右下角带黑三角的工具条的图标上不显示提示说明,如“绘图工具”上的“块创建”图标;
29、选择对象后,点右键选输出DWG/DXF,,文件名跟原文件不一致了,2007版默认是一致的,比较好。
30、在关闭动态输入状态下,使用用平行导航,键盘上输入的数据不是要画的直线的长度,而是是终点到导航点的距离,这个是不对的,而且线的角度也不是平行与原直线的,目前还不知按的什么规律。在关闭动态输入的状态下导航其它点时,输入的长度应是终点到导航点的距离,而平行导航时应为起点到终点的距离并且角度与平行导航的角度一致。
31、剪切命令没有基准点选择,导致粘贴不方便,希望做的和复制命令一样有基准点的选择。
32、2011的多段线在选择画圆弧的时候,立即菜单应增加一个控制方向选择(切线正方向,切线反方向,指定方向)没有方向控制
33、现在的格式刷刷字体的时候只能继承文本风格中的中西文字体和字高,其它的格式不继承(如颜色,粗斜体,下中下划线,中西文宽度系数,字符间距系数,行距系数,对齐方式,书写方向,框填充方式,旋转角)。
34、CAXA EXB浏览器2011的界面设计不合理,工具条(打开帮助)和正常工具条不一样,不能放在一样,会单独占一行,不好。我觉得让两个工具条只占两个工具条的内容所需的范围为好,这样可以扩大更多的浏览空间。不要一个工具条就占一行。还有就是现在下面有个状态行起什么作用,不知道,好像一点用没有。
CAXA电子图板使用问题及合理化建议之二
http://top.caxa.com/showtopic-1211.aspx
CAXA电子图板使用问题及合理化建议之一
http://top.caxa.com/showtopic-1076.aspx
发表于 2010-11-11 16:11:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2010-11-11 16:23:00 | 显示全部楼层
楼主很给力,强力支持!
游客
发表于 2010-11-17 15:55:00 | 显示全部楼层
顶出来,呕心之作啊,CAXA的发展正是因为有这样好的用户的支持,通过此贴链接可以访问到楼主的所有建议。
发表于 2011-5-2 20:07:00 | 显示全部楼层
楼主分析的很精辟啊
发表于 2012-4-6 16:49:00 | 显示全部楼层
第23条问题让我烦恼不已。
“23、多行文字(如技术要求)保存2007之后,文字被自动打散成一行一行的。"
发表于 2012-4-6 16:51:00 | 显示全部楼层
http://auction1.paipai.com/45A94F050000000000453A3C06CF9505
上面这个网站,30块一套的CAXA,真的吗?
发表于 2012-4-7 08:27:00 | 显示全部楼层
给力,支持
发表于 2012-4-7 15:44:00 | 显示全部楼层
顶起来!
发表于 2012-5-8 11:10:00 | 显示全部楼层
给力
GMT+8, 2024-11-24 20:57 , Processed in 0.140478 second(s), 20 queries .
