查看: 9060|回复: 8
office打印辅助工具
游客
发表于 2010-4-26 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
office打印(带设置的).zip (421.52 KB, 下载次数: 4935) 增加一点人气
发表于 2010-5-24 13:23:00 | 显示全部楼层
夏工您好!这个工具在打印EXCEL文件时,无法打印出SHEET2,SHEET3,SHEET4,能否进一步完善啊?非常实用的工具,而且建议在图文档后续版本中要完善对OFFICE打印的功能,目前如果要打印WORD的一页纸是无法实现的,点击打印就会把整个WORD文档都打印出来,如果有100页纸需要其中的一页,那我们就给客户浪费了99页纸了,所以建议后续正式版本中改进对OFFICE的打印功能
发表于 2010-5-26 10:55:00 | 显示全部楼层
权限问题,以下是某客户碰到的情况:
“我们产品开发员流动性较大,平均每年我们有至少5个产品开发员在更换。这些新进员工,他们将负起对以前产品的维护职责。如果有新进一位员工,我们就必须增加一个用户名,而这个新增的用户名对所有老产品都是非参与人,因此也就没有具备更改维护的权限。为了让他在今后工作中可以对任意一个产品进行查看或借用或修改,我们就得让这个新的产品开发员成为每个产品的参与人。这个动作至少要花掉我们2~3个小时。随着将来产品的增多,这个时间也会增多。”
(这个问题好像09解决了)
发表于 2010-12-8 15:43:00 | 显示全部楼层
权限问题,以下是某客户碰到的情况:
ljy 发表于 2010-5-26 10:55:00
这个权限问题,在09之后的版本已经完善。
在2011版本中,对产品的权限设置可以添加“角色”。这样人员变更的时候,如果是新增人员,只要添加人员,选择角色就可以了。
如果是减少人员,只要删除离开的人员,即可。
发表于 2010-12-8 12:31:00 | 显示全部楼层
好东西!收下!
发表于 2011-3-3 17:30:00 | 显示全部楼层
非常实用的工具,2011R3试用效果还不错
发表于 2011-3-22 10:46:00 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2011-3-23 17:52:00 | 显示全部楼层
回复 5# zhuyusong 的帖子
更多的时候,产品的参与者并不是某个角色的所有人,而只是其中的某些或某个.
发表于 2011-3-23 11:21:00 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2024-11-2 03:40 , Processed in 0.156083 second(s), 23 queries .
