查看: 5606|回复: 6
有人发过这个问题吗?拾取过滤问题。
发表于 2012-3-16 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拾取过滤设置里,比如点选“实体”中的尺寸和“线型”中的虚线,其余皆无,此时选择不能。
发表于 2012-3-16 13:46:00 | 显示全部楼层
除非您的图纸中有属性是虚线(包括bylayer后是虚线)的尺寸,否则应该是无法选择到任何对象的。
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:52:00 | 显示全部楼层
原来如此啊。。那就是我要同时选择尺寸和虚线,就不能实现了。。。除了用层控制
发表于 2012-3-16 14:00:00 | 显示全部楼层
回复 3# kwind 的帖子
是的,不过09以后的电子图板生成的文件中,尺寸都是默认关联图形的。
如果您是为了移动虚线和相应尺寸的话,可以拾取虚线对象并移动。尺寸也会跟过去。
 楼主| 发表于 2012-3-16 14:19:00 | 显示全部楼层
有些情况下,需要同时删除尺寸和虚线;比如画装配图时,查询面积时。。这样可以使图面更清晰明了。当然用层控制可以实现,而且一直这么做的。
相较而言,个人觉得用拾取更快捷些。
所以才有此一问。。
发表于 2012-3-16 14:21:00 | 显示全部楼层
回复 5# kwind 的帖子
哦这样……目前能想到的确实只能用图层。
发表于 2012-3-16 22:03:00 | 显示全部楼层
最好引进实体里的那个隐藏或压缩功能,使用更灵活了,哈哈
GMT+8, 2024-11-24 18:37 , Processed in 0.124869 second(s), 19 queries .
