查看: 5963|回复: 6
eb2011r3明细表问题
发表于 2012-3-15 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
eb2011r3问题:
新绘制一张装配图,画完了图,标序号时发现序号从18开始,接着选择“填写明细表”检查发现明细表中已有17条内容(已勾选:“不显示明细表项”)。
检查绘图模板(用户自定义)中没有明细表残留信息。
这个问题客户反映已经出现过多次,也确认在绘图过程中从未操作过序号、明细表相关命令。
莫名出现的明细表内容是另外一张装配图上的。
很奇怪,请大家帮忙分析一下。
原因出在哪?是因为错误操作还是其他的?
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:27:00 | 显示全部楼层
回复 2# zhangfan 的帖子
我也怀疑是客户的无意中的操作导致的。
但经过沟通对方坚称是新绘制图形,没有从其他文件拷贝粘贴东西进来。
所以他老是说是软件bug
 楼主| 发表于 2012-3-16 15:30:00 | 显示全部楼层
回复 4# zhangfan 的帖子
绘图模板是自定义的(添加图层)
但经检查模板里是没有明细表的。
发表于 2012-3-15 15:44:00 | 显示全部楼层
复制粘贴后,如果一并复制了序号过去,则明细表也会完整跟过去。除了可以选择不复制序号外,也可以在生成明细表前先用删除表项功能选明细表头完整删除现有的明细表。
发表于 2012-3-16 09:51:00 | 显示全部楼层
回复 3# LSL 的帖子
查看他的模板是不是有问题。可能模板本身就带有明细表。
如果解释为BUG,那无法解释原有明细表的来源。
发表于 2012-3-16 15:46:00 | 显示全部楼层
回复 5# LSL 的帖子
突然出现明细表的问题能通过怎样操作重现吗?
发表于 2012-3-17 19:06:00 | 显示全部楼层
此类问题也可能是该图纸文件是由其他文件“另存为”得到的。而原文件带有明细表。
此情况相信很多人都会用,比如在设计时做完了一零件图,再到下一个零件时,直接由该零件另存为下一零件,然后再绘图、修改标题栏等等。这样能节省许多设置上的程序。
CAXA2009也经常有类似问题。正版CAXA。
GMT+8, 2024-11-24 18:56 , Processed in 0.140478 second(s), 20 queries .
