查看: 13821|回复: 12
标准件库弹簧垫圈的一个细节建议
发表于 2012-3-14 22:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天画个实例,突然用到了实体设计的弹簧垫圈,发现弹垫的特征是用9个长方形的截面旋转移位放样形成的。唉~开发可真够难的。
其实企业里面的工程师在实际画二维图时,不会把弹垫的真实样子画出来。实际的样子应该就是平垫开个口就可以了。如果在三维里面用咱们的弹垫,那投影出来的二维图是啥样子呢?(我没试,估计不太好看,而且三维里面还有干涉)如果工程师是用平垫开个口的方法做,那还要改零件的各项属性信息,这样又体现不出咱们实体设计的这块的优点了。
建议相关人员,有时间的话稍微改一下这里功能。
发表于 2012-3-15 00:43:00 | 显示全部楼层
以前有人提过这个问题,确实不符合工程师的做图习惯
 楼主| 发表于 2012-3-15 07:56:00 | 显示全部楼层
哦,有人提过了,那就是我没怎么好好看论坛,惭愧!
发表于 2012-3-15 12:54:00 | 显示全部楼层
实体里的弹簧垫圈不仅没必要有螺旋,并且都是左旋螺母使用的弹垫,右旋的不能使用。或镜像一下才可以。
弹簧垫圈用作防松,外径比普通垫圈小,以保证紧压在螺母底面范围之内。弹簧垫圈开槽的方向应是阻止螺母松动的方向,在图中应画成与水平线成60ο上向左,下向右的两条线。
从弹簧垫圈实物上您可以看到,开口的锐角边是翘起来的,形成防止螺母(或螺钉)松脱的“刀口”。与其相邻的螺母(或螺钉头)的旋紧方向,应当是由垫圈开口的锐角一边旋向钝角一边。您的右图所示应为右旋螺纹的螺母,而左图所示应为左旋螺纹的螺母。否则,“倒行逆施”,不但不能起到防松作用,旋紧时甚至能把垫圈撕坏。所以,弹簧垫圈是分左、右旋的,绘图时也应如实绘出开口的方向。
发表于 2012-3-15 13:25:00 | 显示全部楼层
赚点积分,谢谢
发表于 2012-10-20 11:16:34 | 显示全部楼层
还没用到,先关注
6万
发表于 2012-10-20 13:39:33 | 显示全部楼层
悄悄地说一声,楼主的弹垫斜口方向反了。
发表于 2012-10-22 01:28:10 | 显示全部楼层
另外弹簧垫圈的重量不应该是-1,总应该有个重量,或者是0也可以,不然计算重量时总出错
发表于 2012-10-22 06:33:51 | 显示全部楼层
很好的建议,支持一下
发表于 2012-10-22 08:25:07 | 显示全部楼层
建议不错。应该搞成两种状态,在装配时是楼主说的情况
做爆炸图纸时自动还原才好
GMT+8, 2024-11-24 13:44 , Processed in 0.140474 second(s), 23 queries .
