楼主: lzy.355
块中块
发表于 2012-3-13 16:31:00 | 显示全部楼层
我们使用ACAD时是可以在编辑外层块时进入内层块的编辑 的哦,08、10版都可以,12版不会不行吧?难道它是先退出再进入的?但是使用时感觉不出来哦
发表于 2012-3-14 11:05:00 | 显示全部楼层
回复 11# wbsh123 的帖子
如何操作?
发表于 2012-3-14 16:07:00 | 显示全部楼层
回复 13# wbsh123 的帖子
这是机械工程师,不是AutoCAD。
发表于 2012-3-15 13:51:00 | 显示全部楼层
回复 15# wbsh123 的帖子
首先,AutoCAD确实没有提供块内编辑块的功能,因为这样循环调用块编辑器和嵌套编辑引用数据很容易出现问题。
并非我不敢正视事实,而是您首先回避了AutoCAD未提供此功能的事实。我不是机械工程师产品的相关人员,不知道机械工程师是否就是ACAD+数据库这么简单的东西。但据我了解,这应该是AutoCAD平台上加入二次开发的产品。如果您坚持认为AutoCAD能做到,请拿出证据。
这个问题要分两点说明。第一是这个功能实现后是否完善,在处理循环嵌套块时如何处理。
第二,这个功能是否有必要。目前的嵌套块编辑选择机制已经直接可以对嵌套块内的每一个块进行单独编辑了。
发表于 2012-3-16 11:31:00 | 显示全部楼层
并非我们不想办法,而是基于以下两点:
1.做了有问题。
2.此功能没必要。
首先澄清一下AutoCAD嵌套编辑块的问题。原版的AutoCAD是不允许块嵌套编辑的。
png
png
发表于 2012-3-16 12:15:00 | 显示全部楼层
其后逐一回答您的问题:
别人二次开发做到了。但是其效果如何呢?我不是机械工程师员工,对于此软件不敢定论。但是通过您的截图提示猜测,此软件是通过将块存为新块实现嵌套编辑功能的。但这样做会导致原本关联的块变得不再关联。
这个功能有没有必要只有用户有发言权?这句话本身其实就是很矛盾的。两个用户如果要求不同那应该听谁的?现在的情况是软件不能因为您对块中块操作方式的需求而给需要块关联功能的用户带来不便。
发表于 2012-3-16 13:44:00 | 显示全部楼层
回复 20# wbsh123 的帖子
1.经实际测试标准的AutoCAD及Mechanical是不能在编辑块参照时再对块参照进行编辑的。您的图我看到了,但缺乏完整过程。我想知道您的版本在块编辑器内在块右键后点块编辑弹出的是什么内容。
2.首先我们算一笔帐。编辑一个嵌套块时,先进入编辑外面的块再编辑里面的块,两次块编辑操作、两次块退出操作。直接使用块编辑结构-一次块操作、一次退出。如果您是要对两个块同时编辑,那么同为编辑退出各两次,这样也不亏。
对于翻几百个块的问题,一般来说嵌套块的应用主要是用于部件-总装装配。如果您的块有着明确的部件层级编辑结构的话,找到一个块并不难,对于自己画的图更是如此。
更何况就算是想修改一个被埋藏于块层深处的块也并不麻烦。直接复制粘贴到本图的任意外部位置修改完毕并保存,全部相关的块会一次性修改过来。
3.您提出的需求确实没有充分的必要。当然首先必须说,即使想实现严格的关联并做出嵌套编辑功能并不是不可能的。但是这样块编辑的层级处理和关联处理机制将变得相当复杂,并且使用起来也会受到诸多限制,未必方便。
4.还是希望您不要意气用事,首先了解一下相关的功能和机制。而不是纠结于一个已经形成的固有观念。
发表于 2012-3-16 15:35:00 | 显示全部楼层
1.虽然我不太清楚AutoCAD的版本更新细则,但是我相信如果08版已经支持,2012版不应舍弃这个功能才对。但2012版中,块内双击块的话,系统会明确提示参照编辑期间不允许使用BEDIT命令。
2.双击直接吗?我算的是操作块编辑次数。如果上百个块您不想从列表中修改,直接复制出来单独修改后删掉,关联的块也全部会自动变过来。总比失去关联或者块编辑乱掉要强吧?
3.我理解您的意思,但很遗憾您却不能理解我的意思。不是先退出再进入。我觉得机械工程师实现的方法是先打散再重建。这是最简单地能避免关联出错的方法,但同时失去了块的关联性。
4.使用电子图板您无需了解如何编程,而且诶我也不懂。但希望您能了解常见的功能如何使用,以及这些功能运行的机制。
5.很感谢您对电子图板软件的关注和CAXA的支持。但改变是建立在了解的基础之上的。
发表于 2012-3-16 16:01:00 | 显示全部楼层
回复 25# wbsh123 的帖子
1.无论我怎样CAXA也一直在改变。希望您也能跟上软件改变的步伐,而不是将思想禁锢在一个已经成型的意识中。
2.我不了解机械工程师,对AutoCAD有一定程度的了解。不过这都关系不大。因为我了解规格、了解电子图板功能的机制和典型的使用方法。但是您明显还没有了解我所说的意思。
3.很感谢您的反馈,但是也希望您能理解,并不是所有的反馈都能得到软件的采纳。只有规格合理且有实际意义的建议才会得到采纳。再次对您能够在百忙之中为电子图板能够改进而码了这么多字。不过我不愿意这里的帖子像某些技术论坛中的建议贴那样因为没被采纳就沉下去。我希望您能通过我码的回复了解一下电子图板相关功能的实现机制和使用方法。
对于论坛中好的功能建议和BUG反馈,我向来是积极采纳并满怀感激。对于您的反馈,很遗憾我只能感谢留下感谢。
发表于 2012-3-16 17:19:00 | 显示全部楼层
回复 27# wbsh123 的帖子
因为我知道您在说什么,可惜您不懂我在说什么。
GMT+8, 2024-11-24 20:07 , Processed in 0.156094 second(s), 20 queries .
