查看: 9153|回复: 16
制造工程师2013r1测试版的问题,请贾工帮忙!!!
发表于 2012-3-7 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我后置处理生成的程序太大,机床存储不下,我不想在线加工,我把文件大小由默认的5000改到200并保存,想一段加工完再传下一段。但是改后,不会像老版本一样自动把文件达到200后就分段,还是一整段。请指教谢谢!!!!!
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:12:00 | 显示全部楼层
回复 1# zhang_112 的帖子
顶起来,希望有高手来解决!
 楼主| 发表于 2012-3-10 09:05:00 | 显示全部楼层
每天来一趟,期待解决。谢谢!!!!!
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:26:00 | 显示全部楼层
高手们,帮帮忙!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:29:00 | 显示全部楼层
一盏茶香师傅帮帮忙嘛  谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-15 09:24:00 | 显示全部楼层
对于这个问题,后置我没改出,
建议将面或轮廓分段加工
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:12:00 | 显示全部楼层
回复 7# 123650538 的帖子
当你要加工大型复杂的零件时,是没办法分的。
发表于 2012-3-14 19:58:00 | 显示全部楼层
高人进来
发表于 2012-3-19 09:59:00 | 显示全部楼层
谢谢你提的这个问题。这是一个bug。
我们会在后面的版本中改正。
现在如果想使用它,可以手工更改一下让它起作用。
更改的办法如下:
1、首先要找到你的post目录(由于win7系统在program files目录中不可写,只能把post目录给放到别的地方了,不好找)。
win7系统:C:\Users\JIaXicun\AppData\Local\CAXA\CAXACAM\11.0\post
winxp系统:C:\Documents and Settings\JiaXicun\Local Settings\Application Data\CAXA\CAXACAM\11.0\post
其中JiaXicun是我的帐户,具体机器不同这个名称不同。
2、找到你的后置配置文件。
如你用的是Fanuc后置,在post目录内找到Fanuc.mcf文件。
3、用启事本打开后置配置文件。
找到下面的这句话:
fmax_mode        = 1        #0:文件最大长度,1:文件最大行数
在这一行后面添加下面的一行话就可以了。
file_limit_on        = 1
完了注意保存一下。
经过上述更改后,文件分割就会起作用了。
如果更改坏了,就重装一下吧,或者在更改之前把它备份一个。
发表于 2012-3-20 12:40:00 | 显示全部楼层
把你改的那个后置文件发给我,我看一下。
GMT+8, 2024-12-5 10:27 , Processed in 0.141430 second(s), 20 queries .
