查看: 27619|回复: 24
CAXA实体设计2011
发表于 2010-11-8 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA实体设计2011在大文件编辑时总是出现机器黑屏现象,这时候只能用热键功能退出,重新启动CAXA。这个问题好像在以前的版本中也是不曾有过的。这是一个很严重的问题,望CAXA的大师们要足够重视,赶快解决。
 楼主| 发表于 2010-11-8 08:57:00 | 显示全部楼层
CAXA实体设计2011在安装的时候,改变安装路径时,只能用鼠标选中盘符才可以修改路径,否则不可以改变路径,应该改进。
发表于 2010-11-8 09:35:00 | 显示全部楼层
嗯,这个是程序设计者用错了事件的原因。呵呵
发表于 2010-11-8 19:30:00 | 显示全部楼层
CAXA实体设计2011 有没有破解补丁
禁止发言
发表于 2010-11-9 07:22:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-11-9 08:30:00 | 显示全部楼层
这次改进,CAXA实体设计20011专用内存大的问题好像基本上没有做多大的改进,在做大文件时还是显示 内存不足,我一直是CAXA的坚定守护者,有很多次想要更换其他软件,但最后还是坚持了下来。我认为CAXA实体设计2011 目前最主要改进的问题有两个。1、专用内存大,而且推出后仍然专用内存。2、大文件存储时间太长。这两点一定要改进。要不然使用者只能停留在一些简单的小型零件设计工作,无法进行大零件设计。这就使得一些大型的企业无法使用。
 楼主| 发表于 2010-11-9 08:33:00 | 显示全部楼层
希望在网上发布CAXA实体设计2011 64位版本,因为现在64位PC已经比较普遍了
发表于 2010-11-9 08:57:00 | 显示全部楼层
4.5楼,这里是官方论坛,请支持一下正版!呵呵
发表于 2010-11-9 09:00:00 | 显示全部楼层
回复 6# dongpy 的帖子
安装内存优化工具试试,我现在就是这样做的。
发表于 2010-11-9 11:07:00 | 显示全部楼层
回复 9# wxfqua 的帖子
哪些工具呢?希望指导
GMT+8, 2024-11-24 19:15 , Processed in 0.140480 second(s), 20 queries .
