楼主: wangzeyang
大家注意,打完R4.1补丁,如果浏览图纸缺少形文件会死机哦
游客
发表于 2012-3-28 10:23:00 | 显示全部楼层
小白  请问这个不定在哪能下载 怎么打呢 求教了
发表于 2012-4-14 08:27:00 | 显示全部楼层
这是稳定重现的,只要是4.1,cad图纸缺少形文件字体 ,浏览基本没反应。
解决办法:复制cad软件目录下到FONT字体到C:\Program Files\Common Files\CAXA Shared\ExtraFonts
ExtraFonts这个文件夹如果没有,自己手工建个。
发表于 2012-4-16 09:34:00 | 显示全部楼层
回复 12# zhangqingjun 的帖子
不清楚12#所说的情况与测试中所说的情况类似:
测试中浏览控件提示查找或匹配形文件,当你用鼠标点击其他窗口,可能是图文档本身窗口或是其他软件的窗口,这时浏览控件查找形文件窗口藏到后面,表面是浏览没有反应,其实是控件在等你选择形文件。
发表于 2013-3-19 17:11:11 | 显示全部楼层
我们现在使用的13图文档也是这个情况,非常烦人!行文件都是一样的,可是浏览的时候依然是这个死机的现象。有时候在批量入库图纸的时候也是这个样子!不知道有没有好的办法解决!
发表于 2013-3-19 17:33:45 | 显示全部楼层
回复 14楼shangzy的帖子
没有缺少型文件的图纸,是否正常?
控件升级到13.1 ,如果问题复现,是否可以提供图纸测试?
发表于 2013-3-20 08:07:33 | 显示全部楼层
回复 15楼zhuyusong的帖子
第一个问题:正常;
第二个问题:我们是年前刚买的图文档,现在有升级了?
发表于 2013-3-20 09:16:50 | 显示全部楼层
回复 16楼shangzy的帖子
控件是可以免费升级的,为适应新绘图工具或修正错误,会发布控件的新版本。
如果使用的绘图工具版本有变化(比如电子图版升级了),一般需要升级控件。
目前最新的是13.1:http://i.caxa.com/ZyInfo.aspx?ZyId=2746
发表于 2013-3-20 14:57:40 | 显示全部楼层
回复 17楼zhuyusong的帖子
我们应该用的是最新的,我也不会看,但是我们图文档的安装是在这个13.1发布时间之后。
发表于 2013-3-26 21:48:01 | 显示全部楼层
这个问题,在12.4还是12.5的时候具体忘了,也就是2011最早版的时候特别严重,出现型文件一定死机,要按ESC才可以,后来到12.7.8.9中的一个版本改进了,就是没有型文件,可以关闭窗口了,然后到了13.0.13.1这个问题就再次爆发了,这个问题早就反馈过了。可以按ESC退出的。
我们工程师配置好点的还好,客户那还是512内存的,直接就把人家电脑搞停了。这个问题真的是老病治好了重犯的。
发表于 2013-3-28 10:44:59 | 显示全部楼层
回复 19楼ljy的帖子
为什么不集中解决好这件事呢?治标不治本根本行不通,光靠改变外观是不够的!希望下一个小版本能把这个问题彻底根除。
GMT+8, 2024-11-24 04:05 , Processed in 0.109253 second(s), 17 queries .
