查看: 5662|回复: 3
电子图版标注
发表于 2012-2-22 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
    如图,电子图版在对“竖直线”进行标注时尺寸字在尺寸线的左边(如下图左边)
    但是在标注“竖直线”下端稍微右偏一点的斜线时,尺寸字出现在尺寸线的右边(如下图中间)
    客户提出这样的标注不合理。
    重新设置标注风格,设置“文本在尺寸线的下方”后标注也会出问题(如下图左边)
    请教高招解决这样的问题
png
png
发表于 2012-2-23 10:37:00 | 显示全部楼层
记得在机械制图中,有规定,在90~105度(90~120°?这个数值记不清了),是要避免这样线性标注,对于必须标注的,应使用引出线标注。
png
png
发表于 2012-2-23 10:46:00 | 显示全部楼层
你的标注是符合国家制图标准的。
发表于 2012-2-24 19:34:00 | 显示全部楼层
标注时设置好右下角各选项,可以解决。
GMT+8, 2024-11-24 17:53 , Processed in 0.140473 second(s), 23 queries .
