查看: 7449|回复: 8
同一个用户已经登陆(已解决)
发表于 2010-11-3 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图文档最近登陆使用时有提示:同一个用户已经登陆。但是我没有在其他地方登陆啊?有知道的朋友不?谢谢
发表于 2010-11-3 16:49:00 | 显示全部楼层
在服务端的日志文件和在线用户列表中察看,是否有你的用户名登陆在线。
如果是2011版本,可以设置是否允许同一用户多次登陆。
 楼主| 发表于 2010-11-5 11:24:00 | 显示全部楼层
回复 2# haifeng20c 的帖子
我查看了日志没有用我账号登陆,而且我密码都修改过了。就算有人用我的账号登陆第二天开机肯定没有密码进不去的,奇怪的。
发表于 2010-11-5 14:23:00 | 显示全部楼层
本地客户端有一个记录登录人员的文件(LOGIN.XML),删除试试看。
 楼主| 发表于 2010-11-6 15:08:00 | 显示全部楼层
回复 4# haifeng20c 的帖子
是这个loginuser 文件?
 楼主| 发表于 2010-11-6 15:27:00 | 显示全部楼层
这个文件loginuser我把所有用过我账号登陆的电脑都删除了下,没有用哦!在服务器用户登陆列表(非日志)上怎么显示10月28日我登陆的记录呢?
 楼主| 发表于 2010-11-6 15:42:00 | 显示全部楼层
回复 6# xiaozhou2009 的帖子
补充说明下是查看的用户登陆信息管理,怎么会显示前几天登陆人员名称啊?不是就显示当天的登陆信息吗?从日志管理上看出我的帐号早已经退出系统了!
发表于 2010-11-6 22:18:00 | 显示全部楼层
将图文档服务重启下就可以了
 楼主| 发表于 2010-11-10 15:09:00 | 显示全部楼层
回复 8# Luke 的帖子
重启了服务后,机器也重启了下 就好了!谢谢
GMT+8, 2024-11-24 02:39 , Processed in 0.156082 second(s), 20 queries .
