查看: 10134|回复: 9
CAXA2011R3选对象和捕捉没有CAXA2007好用
发表于 2012-2-10 19:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA2011R3选对象和捕捉没有CAXA2007好用?
发表于 2012-2-11 12:26:00 | 显示全部楼层
在画图形的时候还是2011版的好用得多,只是在标尺寸的时候,2007的捕捉更好用一些,捕捉线的时候不会捕到点上去
发表于 2012-2-11 18:54:00 | 显示全部楼层
二楼说得是
发表于 2012-2-13 09:01:00 | 显示全部楼层
回复 2# nie8888 的帖子
如果指的是基本标注功能的话,现在这个功能即能拾取点又能失去对象,一个功能能满足一大套标注方式,还是比07更方便了。拾取问题只有稍加注意就不会选错。
 楼主| 发表于 2012-2-13 22:32:00 | 显示全部楼层
建议,标注时还是用07的方式,但可以按个功能键则进行特征点捕捉如ctrl
 楼主| 发表于 2012-2-13 22:33:00 | 显示全部楼层
缩放时不显示比例数,也不知怎么样的
发表于 2012-2-14 08:40:00 | 显示全部楼层
回复 5# fhqfcueeq 的帖子
如果不想要标注时的点拾取的话,只要平时使用“自由”捕捉模式就可以了。
发表于 2012-2-14 08:42:00 | 显示全部楼层
回复 6# fhqfcueeq 的帖子
如果要进行特定比例的缩放直接使用比例因子模式即可。
发表于 2012-2-24 08:58:00 | 显示全部楼层
拾取加亮如果改成红色的话和07不一样,11版能看见红色白色都有
发表于 2012-3-5 18:42:00 | 显示全部楼层
积分不够,不让下!很羡慕!
GMT+8, 2024-11-24 17:26 , Processed in 0.187291 second(s), 19 queries .
