查看: 6461|回复: 6
CAXA 实体无法启动
发表于 2012-2-6 15:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA 实体无法启动,在任务管理器中程序是运行的.
全部卸载,清除所有的注册表后重新安装.依然是原问题
发表于 2012-2-7 08:58:00 | 显示全部楼层
使用是什么版本?应该不会吧,有可能启动慢一点。采用如下几种方法尝试看一看:
1.在任务管理器中将实体设计的进程ironcad.exe的优先级设为“实时“或“高”试一试。
2.查一查杀毒软件或防火墙有没有将实体设计的某个库隔离。如果隔离了,就设为信任。
 楼主| 发表于 2012-2-7 11:09:00 | 显示全部楼层
补充一下,工程图都是正常的.唯独实体启动时是鼠标是带沙漏的,之后就没反映了.
在任务管理器中却显示这个应用程序
 楼主| 发表于 2012-2-7 11:16:00 | 显示全部楼层
或者说是不是系统哪个文件被优化过,所以导致这个问题?
 楼主| 发表于 2012-2-7 12:23:00 | 显示全部楼层
问题找到了,原因是360安全卫士版本升级高了,自动被拦截掉.
装低版本的就可以使用了
发表于 2012-2-7 15:11:00 | 显示全部楼层
哦,知道了,谢谢楼主。
发表于 2012-2-9 09:04:00 | 显示全部楼层
有学了一招!
GMT+8, 2024-11-28 04:23 , Processed in 0.202901 second(s), 18 queries .
