查看: 7415|回复: 9
[CAXA组] 实体设计制作个人工作室徽章
发表于 2012-1-29 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为负责电子图板的产品工程师,实体设计软件我一直没怎么了解过。其实我对三维参数化建模软件的一直很感兴趣。因为三维更才是更接近于设计本源的工程模型表达方式。我们再做设计时实际上都是先进行三维空间想象再绘制到软件中的。进行二维绘图时,工程师要先在脑中进行二维投影,再画出各个视图。这一过程不仅需要更多地占用工程师的设计思考时间,也容易出错,并且部分情况还需要三个以上的试图才能表达清楚。同时,绘制多个尺寸紧密相关视图本身就是一种浪费设计时间的行为。这不仅因为要重复绘制多个投影,更因为投影之间的相关数据不能关联,从而导致图纸的修改十分麻烦。
本着重在掺和的精神,这次使用实体设计在工程模式下做了一个个人工作室的徽章,以下是模型原文件:
乾阳健标志-变形设计
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2012-1-29 13:28:00 | 显示全部楼层
这次向王工和冯工简单学习了一下实体设计的部分功能,在工程模式下做了“乾阳健标志-变形设计”这个全约束的模型。模型实体本身并不复杂,不过进行了全部尺寸的参数定义和控制,可以通过简单的几个参数实现装配体模型的整体尺寸变更。最后利用定义好的参数表轻松做出了变形设计。
变形设计“标准”参数系列效果:
变形设计“宽幅”参数系列效果:
变形设计“辐射”参数系列效果:
工程模式下如果定义了全约束和参数,就不能像创新模式那样通过拖拽包围盒进行自由尺寸编辑。为此我还专门总结了使用总比例定义模型参数的简单原则,为模型添加了完全控制的缩放比例。
下面是简单的模型细节展示:
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2012-1-29 13:34:00 | 显示全部楼层
感觉实体设计进行全参设计还是比较简单的,用SolidWorks做了一个相同的模型,SW里面实现这个从三维特征设置参数控制方面要比实体设计简单一些(因为实体设计的特征要在设置数据时手工输入变量)。但是从总体的参数关联控制和实现变形设计方面,我觉得还是实体设计要方便很多,并且参数表的形式更容易理解和维护。相比之下SW的方程式要在模型上操作。虽然直观但是从尺寸的选择关联,到整体的数据关系维护都非常复杂。如果头脑条理不清晰的话,很容在复杂装配体建立方程式的过程中自己乱掉。而相比之下,实体设计可以让全部具有重要数据关联性的零件建立在同一个文件中,参数表也是最直观数据表,显示参数可以根据选择对象进行过滤,模型和参数相关性简单明了。这种应用方式特别适合参数化控制的部件库。期待实体设计也能够有像电子图板那样的可以手工定义的图库,这建立在纯参数化平台上的开放式图库可要比电子图板的图库机制先进多了。
 楼主| 发表于 2012-1-29 14:06:00 | 显示全部楼层
完成徽章后,又利用徽章的变形设计混合工程模式创新模式进行了一个简单的建模,以下是模型原文件:
卦立方
这个文件稍大,所以进行了分包压缩。请下载全部4个文件后放在同一目录下解压。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2012-1-29 14:09:00 | 显示全部楼层
添加了变形设计后,利用设计元素库直接拖拽出来,简单装配就完成。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2012-1-29 16:37:00 | 显示全部楼层
回复 6# sjy 的帖子
其实就算做个龙幽之类的上去难度也不大,不过小蛮就算了,细节太多。
 楼主| 发表于 2012-1-30 13:58:00 | 显示全部楼层
回复 8# feiyu62 的帖子
实际上八卦方位图并非出自易经。并且流传到现代的方位图本身即分先天八卦和后天八卦。先天图相传为上古三皇之一的伏羲氏所作,后天图相传为周文王所画。
虽然有学说认为无论先天图或后天图都是宋代才出现的,但根据考古结论画卦古已有之。据资料称汉代马王堆出土过八卦方位图,但与流传到今天的先天图有一定差异。是将现在的先天图四正卦位置不变,四藕卦逆时针旋转90度得到。
此徽章中卦序即非先天也非后天,是按照阴阳卦理论排布的。阴阳卦理论为阳爻一画,阴爻两画。八卦之中画数为奇数者为阳性卦,画数为偶数者为阴性卦。其实更简单的方法可以认为阴爻为-1,阳爻为1。将所有爻相乘,为1则为阳性,为-1则为阴性。除了乾卦纯阳和坤卦纯阴外,八卦的其余六卦中,只有一爻与卦性相合。即震卦阳在下、坎卦阳在中、艮卦阳在上;巽卦阳在下、离卦阳在中、兑卦阳在上。徽章中的卦序由此而来。
发表于 2012-1-30 08:59:00 | 显示全部楼层
还可以,易经八卦方位是不是有点问题?
发表于 2012-1-29 16:13:00 | 显示全部楼层
顶!
好像仙剑里的神魔之井~
发表于 2012-2-9 12:25:00 | 显示全部楼层
漂亮!
GMT+8, 2024-11-22 06:52 , Processed in 0.140484 second(s), 20 queries .
