查看: 13489|回复: 13
怎样做到如图中的标注
发表于 2012-1-26 23:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
1:怎样才能把公差标注和图纸中弄的一样?
2:那个倒角标注如何像图纸中的一样,MAX在下方?我是标注后打散再进行修改的。
3:粗糙度6.3是怎么标?三根线引在一起
4:那个直径165的圆是怎么标才能像图纸中的那样?
哪位高手解答一下,谢谢。
画此图我使用了孔,轴,等距线,矩形,圆,阵列,修剪等命令,还有更快捷的画法吗?
发表于 2012-1-27 08:18:00 | 显示全部楼层
图片放大很多倍之后,还是看不太清楚,建议以附件的形式发送
 楼主| 发表于 2012-1-27 20:06:00 | 显示全部楼层
是以附件的形式发送的啊,把图片另存为可以看的很清楚啊,谁能帮帮忙啊
发表于 2012-1-27 21:15:00 | 显示全部楼层
1.国标的公差没有这样的形式.在caxa里可以这样做,标注时右键,在尺寸标注属性设置里,在文本替代这里,插入上下标,输入相应的数值.
2 .倒角??是圆角标注吧,把 MAX 写在附注里就是在下面的.
3. 三根引线在一起,只能用箭头引到一起了.
4 .用引出说明吧,不过caxa的引出说明的文字不是在中间的
 楼主| 发表于 2012-1-28 16:08:00 | 显示全部楼层
谢谢啊,马上去试试,只是那个插入上下标是什么意思?能不能新建个标注风格直接标出来是那样的,100多个图都这样标好麻烦
发表于 2012-1-28 16:35:00 | 显示全部楼层
用CAXA能完全实现,倒角用引出标注,表面粗糙度先标出后再加引线
 楼主| 发表于 2012-1-28 16:35:00 | 显示全部楼层
好了,会弄了,如果能把这种风格设置并保存下来就更好了,谢谢啊
发表于 2012-1-28 22:37:00 | 显示全部楼层
CAXA EB 的尺寸公差可以按照极限尺寸输出,完全可以满足楼主的要求。
形位公差也可直接标注实现楼主的要求。
发表于 2012-1-30 09:06:00 | 显示全部楼层
1.数值部分可以使用上下标,但形位公差目前不支持无引线状态,但可以变通通过两个引出点选择同一个点实现。
2.标注拖动过程中可以按鼠标右键调出尺寸标注属性设置对话框,在附注中填写MAX即可。
3.将粗糙度标注立即菜单第二项默认标注改为引出标注可以添加引线,另外两根引线可以用箭头绘制。
4.选中尺寸,在特性工具选项板中找到调整-绘制尺寸线,将值改为“否”。
发表于 2012-1-30 20:16:00 | 显示全部楼层
看来还要认真捣鼓捣鼓电子图板,还有很多细节还不熟悉.
根据上面各位的方法,综合一下:
      在样式管理里的尺寸风格里先新建一个风格,在文本选项卡里,文本位置--一般文本垂直位置设为尺寸线中间,文本对齐方式--一般文本设为水平或ISO标准. 设置好了后,按设为当前按钮,然后确定.
1 标注尺寸后,右键,尺寸标注属性设置里,如果是标准公差数值,在公差与配合这里,输入形式选代号,输出形式选极限尺寸,如果不是标准公差数值,只能在文本替代这里,插入上下标,输入相应的数值.(如果输入形式选偏差,输出形式没有极限尺寸,这应该算是caxa的缺陷吧)
2 把MAX写在附注里即可.
3 先标注一个粗糙度,另外的用箭头引出,注意标注箭头时把图层设为尺寸线层.(因为箭头不会自动分层)
4 标注尺寸后,选中尺寸,在特性工具选项板中找到调整-绘制尺寸线,将值改为“否”。
还有别的好方法,请大家补充.
GMT+8, 2024-11-24 17:55 , Processed in 0.171690 second(s), 22 queries .
