查看: 15297|回复: 13
意外关闭
发表于 2010-10-30 14:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是什么意思?在打开2个及以上窗口时容易出现这个。单个窗口从来没有。
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:59:00 | 显示全部楼层
终于知道我的电脑用CAXA有时会卡死或者意外关闭的原因了。
这个问题容易在使用剪贴板时出现,或者使用复制命令时最容易出现。
看来我的windows出问题了
发表于 2010-11-2 15:02:00 | 显示全部楼层
我安装好后没有出现你的这种现象,可能是系统的问题!
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:02:00 | 显示全部楼层
真得好好看看
发表于 2010-11-2 15:26:00 | 显示全部楼层
重装再试试如还不行那就重装系统!!!!
 楼主| 发表于 2010-11-3 11:16:00 | 显示全部楼层
忽悠
重装了别的版本的系统,还是那样。
最容易在复制的时候崩溃。
兼容问题。
发表于 2010-11-3 11:34:00 | 显示全部楼层
麻烦您录一下操作过程传上来,多谢。
发表于 2010-11-3 22:36:00 | 显示全部楼层
遇到过感觉是两次命令的间隔太短造成的。重启后绘图的文件被保存在temp里。
 楼主| 发表于 2010-11-5 07:34:00 | 显示全部楼层
卡死状态:在移动时突然就卡死,只有关闭软件重启才行,原来画的图就不见了
发表于 2012-4-25 21:29:00 | 显示全部楼层
我用的是 CAXA电子图板2011r3版的,也经常出现意外关闭,有时候是画的内容比较多忘了保存,意外一下,重新打开画的都没啦,伤不起啊。
GMT+8, 2024-11-24 19:51 , Processed in 0.140484 second(s), 21 queries .
