楼主: cyxz
电子图板2011r2何时能出来?
发表于 2010-11-10 13:07:00 | 显示全部楼层
简直太意想不到了!
发表于 2010-11-10 15:05:00 | 显示全部楼层
2011对老版本的兼容性确实问题比较大。
发表于 2010-11-10 15:55:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2010-11-10 15:05:00
能否发几个老版本的图,看看2011的打开效果对比
发表于 2010-11-10 16:23:00 | 显示全部楼层
dwg格式兼容不错
发表于 2010-11-10 18:47:00 | 显示全部楼层
其实不用我发图,很多人都提出过很多兼容的问题了。比如文本问题、比如出现EB0图层问题、比如标题栏问题等等。
发表于 2010-11-10 19:49:00 | 显示全部楼层
力挺2011
发表于 2010-11-10 20:41:00 | 显示全部楼层
fanfu 发表于 2010-11-10 18:47:00
谢谢!
EB0图层问题、标题栏填写问题都已清楚,后面的版本会改进。
如果还有其他问题,能直接提出来最好了, 每个问题可能都有特殊性。这样才能确保都解决掉了。
发表于 2010-11-10 22:26:00 | 显示全部楼层
附件中上面的深度符号是用2011画的,存成2007格式的,下面是在2007中标注的,在2007中如果编辑上面的就会出现乱码,编辑下面的,就没有事。说明都是深度符号,2007(%T2%b)和2011({\FCXGDTSHP.shx;b})使用的代码是不一样的。但是在2011中用文字(TEXT)命令时,其中插入的深度符号在2007中是可以编辑的,代码是一样的(%T2%b)。 7.exb (6.09 KB, 下载次数: 730)
发表于 2010-11-11 09:55:00 | 显示全部楼层
为什么每次打开图纸都要设置各种样式,你们软件这样搞不是给设计者找麻烦么?样式最好设置一次就能适用于所有打开的图,如需要不同的可以单独设置,一般画图者设置自己习惯的样式后就不会改的。
发表于 2010-11-11 12:49:00 | 显示全部楼层
正要用2011,唉!我还是等r2吧
GMT+8, 2024-12-5 03:36 , Processed in 0.156041 second(s), 21 queries .
