查看: 12546|回复: 6
螺纹标注
发表于 2012-1-6 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里只是提点建议,在对图库中提取的螺纹标注时最好能自动在数字前生成“M”,不必又来将“Φ”修改成“M“
发表于 2012-1-6 10:15:00 | 显示全部楼层
您好,默认定义时前缀就已经是M了。如果有标注Φ的,属于定义错误。请作为问题反馈。
发表于 2012-4-13 18:11:00 | 显示全部楼层
我估计楼主的意思是这样的:提取时,尺寸开关不选“尺寸值”那一项,而选“关”那一项,然后在用dim命令标注时能自动标注上M。因为像螺栓,选择“尺寸值”时,会标出来很多尺寸,而实际上不需要那么多。
现在自动标注时,确实是M。
发表于 2012-4-14 09:59:00 | 显示全部楼层
回复 5# lzy.355 的帖子
这个不太容易实现,因为软件分不清谁是螺纹谁是孔。
 楼主| 发表于 2012-4-14 08:01:00 | 显示全部楼层
回复 4# fanfu 的帖子
正是这个意思,可能表达得不清楚。
发表于 2012-4-13 17:40:00 | 显示全部楼层
哪里啊。没有啊。我也找不到M.每次多是要手写的
发表于 2012-4-19 11:46:00 | 显示全部楼层
可以安装marswu大师的二次开发小程序
GMT+8, 2024-11-24 19:52 , Processed in 0.156095 second(s), 20 queries .
