查看: 12811|回复: 11
CAXA2011自定义标题栏怎么制作, 急
发表于 2012-1-2 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-1-2 16:05:00 | 显示全部楼层
自己画表格,要填写的用块定义(就是属性定义),也可你调入一个标题栏,点一下后点右键,选编辑标题栏,你自己可以改就好了
 楼主| 发表于 2012-1-5 08:28:00 | 显示全部楼层
你好,CAXA2011为什么调入的标题栏不能随着图框变化而变化呢?
发表于 2012-1-5 08:42:00 | 显示全部楼层
回复 3# 肖百万 的帖子
你希望标题栏怎样随图框变化呢?
一张图纸,图框和标题栏应该是固定的,也就是说,无论图纸是A2,A3,A4,横放或竖放,标题栏的大小应该是固定不变的。
 楼主| 发表于 2012-1-5 12:35:00 | 显示全部楼层
回复 4# 寒江雪 的帖子
CAXA2007就是我编辑好一个标题栏可以随便调用的,但是2011不可以的,我调入A4图框里面还是那么大没用随着图框变化。麻烦你帮我分析一下原因,能不能是我标题栏不标准,要是不标准07里面都可以用。
发表于 2012-1-5 13:05:00 | 显示全部楼层
先说说你定义的方法与过程,估计是你定义的方法不对,2011定义标题栏与2007方法是不一样的。
发表于 2012-1-5 13:36:00 | 显示全部楼层
回复 5# 肖百万 的帖子
无论是2007还是2011,图框和标题栏的大小都是固定,只是根据图纸比例缩放非幅面元素而已。
 楼主| 发表于 2012-1-5 14:53:00 | 显示全部楼层
回复 7# zhangfan 的帖子
1.我就是画好一个标题栏(和07那个标题栏是一样的)
2.属性定义
3.在定义标题栏
4.保存下来
5.调用
 楼主| 发表于 2012-1-5 22:13:00 | 显示全部楼层
我会了,谢谢
发表于 2012-1-6 13:03:00 | 显示全部楼层
同意8楼的做法,我也是这样做的
GMT+8, 2024-11-24 22:11 , Processed in 0.140478 second(s), 20 queries .
