查看: 10313|回复: 11
图纸的打印的问题
发表于 2011-12-30 15:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按比列打印,打不到比列尺寸,极限,标准打不到比列尺寸,按1:1的打,图纸难看,怎样解决
发表于 2011-12-31 01:05:00 | 显示全部楼层
可能是楼主的用法不对吧?能否上传一下图纸?
发表于 2011-12-31 08:54:00 | 显示全部楼层
画的图纸尺寸不对吧。
打印机不会打满纸张的,四周有大概5mm的空白。
 楼主| 发表于 2011-12-31 11:21:00 | 显示全部楼层
这我知道的,190打出来测量只有18,面不是19,用的是1:10的比例
 楼主| 发表于 2011-12-31 11:23:00 | 显示全部楼层
Y246活塞杆.exb
142 KB, 下载次数: 8068
exb
发表于 2011-12-31 19:53:00 | 显示全部楼层
选1:1打印,出来的尺寸应该是一比一。设置里应设置不缩放。
我的习惯选用标准图纸、极限图形,没必要使用1:1。
发表于 2011-12-31 21:39:00 | 显示全部楼层
选 标准图纸 1:1 打印
 楼主| 发表于 2012-1-2 16:08:00 | 显示全部楼层
那图框最外面的边线就没有了,打出来难看
 楼主| 发表于 2012-1-2 16:10:00 | 显示全部楼层
我的习惯选用标准图纸、极限图形,没必要使用1:1。】
这样打出来,尺寸比例不到,我测出来小1mm
发表于 2012-1-2 17:17:00 | 显示全部楼层
既有图框最外面的边线,又做到真正的1:1是可以做到的
GMT+8, 2024-11-24 17:25 , Processed in 0.110229 second(s), 21 queries .
